HILFE! Kann nach Motorausbau ein Masse-Kabel nicht finden!
Hallo!
Hatte bei meiner H1 wegen Zylinderkopfdichtungswechsel den Motor ausgebaut. Am Verkleidungshalter war meiner Erinnerung nach ein dickes schwarzes Kabel mit Metallasche zum Festschrauben an den Rahmen geschraubt (Masseanschluss ). Jetzt sitzt nach erfolgreicher Operation der Motor wieder drin, und ich kann dieses sch... Kabel nicht finden
Kann mir jemand sagen, wo dieses Kabel herkommt, damit ich es finden und wieder festschrauben kann? So ein Mist, ich hoffe ich muss nicht allzu viel wieder abschrauben (Vergaser, Lu-Fi-Ka) um dieses dämliche Kabel wiederzufinden
Brauche dringend Hilfe, will die Karre endlich wieder zum laufen bringen! Schon mal vielen Dank im Voraus!
... kann ich dir leider aus dem kopf nich sagen ...
muss ich im whb nachschauen ...(heute abend)
... nur am verkleidungshalter ... hat das motormassekabel mit sicherheit nichts zu suchen ...
wenn ich recht erinnere .. geht es richtung minus batterie...
aber event. kommen ja noch postings ... wart ma ab
Das Kabel war längs zur Fahrtrichtung verlegt. Es war schwarz und ziemlich dick.
Es wurde oben am Rahmen ganz in der nähe des Lenkkopfes angeschraubt. Dort an der Oberseite des Rahmens sind drei Löcher, die auch zum festschrauben der Verkleidungsoberteil-Halterung dienen. Und in eines dieser Löcher wurde dieser Masseanschluss einfach mit angeschraubt.
Wo genau das Kabel herkam weiß ich nicht mehr, aber ich glaube entweder aus dem großen Kabelbaum, der oberhalb des Ventildeckels verlegt ist; oder es kam aus dem Frontbereich, sprich durch die Löcher im Rahmen, durch die auch Gaszug, Chokezug, Kabelbaum usw. gehen.
Danke für deine Mühen, alter Mann!
... also ...
ist 100 prozentig nicht serienmaessig ...
da oben wird ausser tank und verkleidungshalter nix angeschraubt ..
hab da zumindest nie so etwas gesehen ...
... aber egal ...
bau weiter zusammen und schau ob dein mopped angeht ...
wenn gut dann gut ... !
wenn nich sehen wir weiter ... !
... bis dann
marco
... aber egal ...
... bis dann
marco
- x-men72
äähhhm also mal kurz auch was sagen wollen ....bei meiner h2 ist ebenfalls am geweih (halter für die Kanzel) ein masse kabel und zwar mit einer ringöse an der rechten der drei schrauben in den rahmen...weis nur leider auch nicht aus dem kopf wo das kabel lang geht und endet... fakt ist da isses...obs sinn macht oder nich...
ich swöre nervt nämlich jedesmal nach der tank demontage wenn man's wieder drunter friemeln und mit fest schrauben muß...
Da hab mich dann wohl doch zu früh gefreut. Egal, sie läuft ja erstmal, und Licht, Blinker usw. funktionieren auch. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Kiste erstmal zu fahren und dann abzuwarten, was nicht funktioniert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kawa nen nutzlosen Masse-Anschluss irgendwo hinbaut. Oder unterscheiden sich H1 und H2 in punkto Elektrik, und meine hat dort vielleicht doch keinen Masse-Anschluss?
...also das einzige was im vorderen bereich (laut original whb h1)..
einen ring zur befestigung hat und jeweil im kabelbaum endet ist
1 ... masseanschluss im bereich der linken zuendspule
(wird innen im rahmen angeschraubt)
2 ... masseansschluss temperatur-wasser-sensor ... bereich rechts vom
rahmen ( wird ausserhalb in der naehe thermostat angeschlossen)
mehr konnte ich im whb nicht finden ...
