mahlzeit..
habe 2 probleme mit dem zx7 krümmer..
1.
und zwar sind die schellen an den rohren festgeschweisst (bei der zxr ist er ja mit so backen festgemacht). und die beiden mittleren schellen sind um 45° versetzt.so dass síe nicht auf die schrauben passen..ein kollege von mir trennt die beiden schellen jetzt von den rohren und dann hab ich mir gedacht die so lose auf den rohren zu lassen und sie dann so über die schrauben zu führen..ist die idee in ordnung oder soll ich die teile ganz abmachen und die backen benutzen die bei dem zxr krümmer bei sind ??
2.
das stück vom krümmer welches an der dichtung
anliegt ist bei dem zx7 krümmer ca. 4-5mm länger. das heißt,
wenn ich ihn dran schraube liegen die oben genannten schellen nicht ganz an..ist das ein problem (verspannungen oder sonst was)?
sonst noch jemand erfahrungen mit dem krümmer gemacht?passgenauigkeit?
danke
karl
ZX7 Krümmer an J
du nase !!!!!!!! bei den wenigsten dürften die schellen plan am motor liegen !!!!!!!! und wenn, iss garantiert zuviel druck auf den schellen, und die reissen dann.
unter den krümmer gehören kupferdichtungen. die pressen sich bei druck zusammen. damit wäre das thema undichtigkeit wohl durch. gelle !!!
mach drann jetz das ding.
gruss,
dirk
gruss,
dirk
..ja entschuldigung..aber danke für die antwort...kann aber erst freitag dranmachen.ich weiss schon dass da welche reinkommen..doch das stück vom krümmer was auf den dichtungen dranliegt ist ein wenig länger..dacht nur das könnt probleme geben wenn die schellen nicht plan anliegen..hab aber gestern neue dichtungen bestellt..waren heut aber noch nicht da..und morgen bin ich den ganzen tag auf der arbeit..
