Getriebeprobleme!
Getriebeprobleme!
Ich glaub ich hab mir heute irgendetwas im Getriebe zerissen!
Beim Beschleunigen hörte es sich erst so an als ob der Gang rausgesprungen war. Keine Leistung mehr und ein scheiß Geräusch!
Dann hatte ich irgendwann wieder den 5ten Gang drin, konnte normal weiterfahren, aber NICHT mehr hoch noch runter schalten. Kurz gesagt gar nicht mehr schalten!
Nachdem ich im 5ten nach Hause gefahren bin(ganz schön Scheiße in der Stadt ohne schalten zu können), hab ich die Kiste erst mal stehen lassen!
Nach 3-8 Wutzigaretten bin ich dann nochmal raus und hab Probiert. Ich konnte da im Stand schalten wenn ich die Kupplung schleifen lasse bzw. leicht kommen lasse.
Beim Fahren geht es, wenn überhaupt nur mit viel Kraft! Man kann das auch Gänge reinkloppen nennen!
Manchmal kann ich auch gar nicht schalten da muß man immer etwas rauf und runter kloppen bis sich was tut!
Die Kupplung trennt noch wie immer!
WAS ist los mit der Karre??
Danke für Eure rauchenden Köpfe
Gruß martin
oder es sind im Getriebe die Schaltgabeln verbogen oder gebrochen oder bei den Zahnrädern hat sich was verabschiedet.
Aber überprüfe erst mal den Schaltmechanismus wie Kawikaze geschrieben hat. Das ist am wenigsten Aufwand, denn wenn was am Getriebe ist muß der Motor raus und zerlegt werden.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
