Hinterachse macht sich beim Beschleunigen selbständig... :-(
Hi Leutz,
kennt das einer von Euch? Habe beim Durchbeschleunigen das Gefühl, daß mein Bock hinten leicht anfängt zu "schwänzeln"....normal oder nicht?
Re: Hinterachse macht sich beim Beschleunigen selbständig...
Heck zu hoch gelegt?Tilman hat geschrieben:Hi Leutz,
Also das Heck ist normal, Schwinge ist fest....ich schau mal wie's auf der nächsten Tour aussieht. Kann vielleicht auch an der Fahrbahn gelegen haben, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist wie ein leichtes schwänzeln im Heckbereich, quasi wie Marco gesagt hat, "bei ordentlich Power", aber bei 'ner Serien-J wohl mal eher nicht... vielleicht bei Andi's Turbo....da gibt's das dann serienmäßig....
...auch mit turbo kommt bei sov iel power erstmal das zucken am lenker das spiel der schwingenlager kannst du nur im ENTLASTETEN ZUSTAND der selbigen vernünftig prüfen. hört sich vielleicht wiedermal kurios an aber mach in der arbeit mal folgendes: hol dir nen lehrling der dir die kiste von vorne hält- nimm nen schlupfgurt oder ähnliches und ziehe diesen durch die dreiecke der soziusrasten- jetz fährst du beide arme euerer hebebühne zusammen und hängst die gurte ein-dann die bühne anheben....keine angst der bock kippt nicht weg! nun kannst du durch faustschläge auf die schwinge kontrollieren ob die lager essig sind ...ich tippe auch auf deine schwingenlager, kontrolliere auch mal deine hinteren radlager- wenn beides passt hast du entweder nen total platt gefahrenen hinterreifen oder nen getarnten 10er der als j-motor verkleidet wurde
liebe grüße
liebe grüße
