Ventile einstellen
Ventile einstellen
Hallo zusammen! Bin neues Mitglied und brauch eure Hilfe. Brauche dringend die Einstellmaße für das Ventilspiel meiner ZXR 750 L Bj.:´93 wäre nett, wenn mir jemand die Daten mitteilen könnte.
- zxr-jolli
Erstmal Herzlich Willkommen im Club!!
Kann dir wohl das Spiel für die J geben, weiß aber nicht ob es das gleiche wie bei ner L is, obwohl das der J gleich der K is und deie K is ja eigentlich ne L!!
Also:
Einlass, Kalt 0,18-0,23mm
Auslass, Kalt 0,25-0,30mm
Kommen aber bestimmt noch mehr Antworten, vielleicht passts ja!!
Also:
- zxr-jolli
Also die Werte die ich aufgeschrieben hab sind laut meinen Unterlagen für die J und K!! Hab meine Ventile der J so eingestellt und passt!!
@ZXR750R _BIKER
der L Motor ist der K Motor ohne Flachis und normalen Getriebe!!
Im endeffekt sind J,K,L,M Motoren alle Gleich, nur das innenleben ist bei der J entschärft, Kolben und Nocken!!
@ZXR750R _BIKER
Ventilspiel
Hallo Zusammen!
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Denke, daß die von euch genannten Einstelldaten stimmen und werde danach das Ventilspiel einstellen. Hab die Reperaturanleitung vom Bücheli Verlag. Ist aber nur für die zxrs von Bj. 88-90. Die geben ein Ventilspiel an von:
Einlass: 0,15-0,24mm
Auslass:0,20-0,29mm
natürlich bei kaltem Motor
Ist echt blöd, daß es keine Reperaturanleitung von den zxrs nach Bj. 90 gibt. Die orginalen von KAWA (also Werkstatthandbuch)kann man sich ja fast nicht leisten.
Auslass:0,20-0,29mm
Re: Ventilspiel
Schreib doch mal eine PN an Kai, der kann dir da eventuell weiterhelfenphil hat geschrieben: Ist echt blöd, daß es keine Reperaturanleitung von den zxrs nach Bj. 90 gibt. Die orginalen von KAWA (also Werkstatthandbuch)kann man sich ja fast nicht leisten.
