ZXR 750 L Kolbenstange & Verschlussdeckel oben
A.Music
Beitrag von A.Music »
Grüße euch,
Baue gerade meine Gabel zusammen. Gelten folgende Werte auch für die Gabel der L?
Kolbenstange ->Mutter sichtbares Gewinde min 12mm oder mehr.
Oberer Verschlussdeckel, innen Maß 25mm.
Habe leider "nur" das WHB einer H, von dem auch die oben genannten Werte sind.
Danke :thumpsup:
Re: ZXR 750 L Kolbenstange & Verschlussdeckel oben
12 mm sind es, oder auch ein wenig mehr.
Nach kontern der Mutter am Verschlußstopfen, aber noch vor Eindrehen des Stopfens in die Gabel, die Zugstufenklicks zählen. Von rein nach raus sollten es 12-13 je Seite sein. Falls weniger, kann man die Kontermutter nochmals fix lösen und weiter nach unten drehen. Erst danach und final den Stopfen in den Gabelholm schrauben.
ich glaub, das waren 13-14 Klicks, aber so mache ich es dann letztenendes auch.
Die mm-Angabe ist für mich ein grober Richtwert, aber am Ende entscheiden dann die Klicks.
A.Music
Hab bei beiden 13 Klicks.
Rein aus Interesse, was wäre denn bei zu viel oder zu wenig? Wurde dies schon iwo zum nachlesen thematisiert?
Oberhalb von 10-11 Klicks sind die Ventile komplett offen, ergo sind mehr als die vorgegebenen Werte sinnfrei (wird ja eh von zu nach auf eingestellt).
Im Umkehrschluss heißt das dann, dass bei weniger als 10-11 Klicks die Ventile ihren maximalen Hub nicht erreichen und der Durchfluss von Öl nicht vollkommen gewährleistet ist.
Zwar spielt sich die Straßeneinstellung bei ca. 5-7 offenen Klicks ab, jedoch sollte das System in der Gänze nutzbar sein.
Mir bereits untergekommene Gabel mit max 5 Klicks, möchte man nicht wirklich fahren 🙈
