Vergaser Membran bei allen Modellen gleich?
Abenteurer1312
Beitrag von Abenteurer1312 »
Hallo, leider ist mein Vergaser Membran gerissen. Jetzt möchte ich mir ein neuen holen leider stehen meistens nicht die Modelle in der Beschreibung. Kann ich die von jeder baureihe nehmen? Ich selber gehe ja von aus das bei allen ein 36er-Keihin-Vergaser verbaut ist.
Mit freundlichen Grüßen
Abenteurer1312
Re: Vergaser Membran bei allen Modellen gleich?
Von einer H2 ausgehend, passen auch die Schieber, bzw Membranen von J 91/92 und L 93 bis 95.
Abenteurer1312
Ok,vielen Dank 👌🏻
zunächst einmal wäre es schön, wenn du dich im Neuvorstellungsbereich vorgestellt hättest ;-)
CVK-D36 sind nur bei den H1en verbaut.
Ab dem H2-Modell sind CVK-D38 Vergaser verbaut.
Daher sind, wie zuvor von Terrini beschrieben, die Membranen inkl. Schieber innerhalb H2, J und L kompatibel.
Siehe Teilenr. der Membranen mit Schieber:
H2, J, L: 161261237
H1: 161261217
Somit ist für dich im Umkehrschluss ausschließlich die H1-Membran von Nutzen ;-)
:oops: Danke Jasi, hab bei 36 nicht geschaltet...
Dann sollte er mal schauen, was bei der GPX 750 zB für Gaser drin sind. GPZ und GPX 600 fallen mir da dann auch noch ein.
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
ZX-10 B1-B3 sind die gleichen Membranen drinnen (88-90)
