Motor frisch machen
Motor frisch machen
Guten Abend,,da ich gerade dabei bin meinen Motor frisch machen zu lassen hab ich eine Frage.Meine Kühlschleuche sind nach 25 Jahren nicht mehr die besten.Habe da von Samco Sets gefunden.Aber da werden immer nur für die J 91 bis 95 angeboten.Ich habe eine 95 L.Hat jemand solch ein Set verbaut oder könnte mir jemand sagen ob das Set bei mir passt.Danke und ein schönes Wochenende
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: Motor frisch machen
J bis 95? Gibts garnicht.
J1-91, J2-92, L1-93, L2-95.
Wenn die sagen,die passen bis 95,dann sollten sie auch an der L passen.
OK Danke,hab auch schon überlegt das die J nur bis 92 gebaut wurde und ab 93 die L.Die J und L müssten doch äußerlich ziemlich gleich aufgebaut sein vom Motor.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Genau,die Unterschiede betreffen nur einige Innereien.
Nockenwelle,Kolben,Ventilfedern etc.
Das geht an den Schlaeuchen vorbei.
Von aussen ist das dasselbe,wie du sagst.
WaPu,Kuehler,alles gleich.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ok danke,ende Januar wird der Motor wieder zusammengebaut.War ein langer Weg bis ich alles zusammen hatte.
- Buelltreiber
- ZXR-Fahrschüler
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Die L hat nur zwei dünne Schläuche für die Vergaserheizung mehr.
Vom Thermostatgehäuse zum Vergaser und vom Vergaser an den Wasserpumpenstutzen.
Der Rest ist (wie oben schon erwähnt) gleich.
Gruß Volker
- Buelltreiber
- ZXR-Fahrschüler
Es gibt auch günstigere Sets von G-Plus.
(G-Plus ZXR 750 93 03SHM5943CGR)
Die beiliegenden Schellen hab ich allerdings entsorgt und gegen vernünftige ersetzt
Hab ich an meiner Renn K verbaut.
Gruß Volker
Vielen Dank für den Tip.Werde mal nach schauen.
Offenbar bin ich zu dämlich zum Finden....Buelltreiber hat geschrieben:Es gibt auch günstigere Sets von G-Plus.
Hast dafür mal einen konkreten Link?
JaTerrini hat geschrieben: Offenbar bin ich zu dämlich zum Finden....
Ja
- Buelltreiber
- ZXR-Fahrschüler
Hi.
Die gab es auch mal bei Ali Express.
Kann sie derzeit aber auch nicht mehr finden...
03SHM5943CGR = grün
03SHM5943CRD = rot
03SHM5943CBK = schwarz
03SHM5943CBL = blau
03SHM5943CGR = grün
03SHM5943CRD = rot
03SHM5943CBL = blau
Gruß Volker
Hab an der "K" welche von Samco, bin ich Top zufrieden damit.
An der "J" wollte ich nichts so teures verbauen, hab dann auch die China-Teile namens G-Plus geordert.
Bin zwar kein Materialprüfer, aber Sicht- und Fühlprüfung sind die identisch mit den Samco´s. Sind nun 1 Jahr verbaut und bisher keine Probleme damit gehabt.
Ein einziger Schlauch, der große unten dran zur WaPu war allerdings vom Durchmesser viel zu Groß. Bekommt man aber, so denke ich, mit guten Schellen sicher auch ran und dicht.
Die Schellen die dabei sind, kannst aufjedenfall in die Tonne klopfen!
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
ZXR 750 J (Lore)
Danke. Ich finde die mit den Bezeichnungen auch weder bei Amazon noch bei Ebay. Ich kriege immer Jeep und Mini ausgeworfen.Harm hat geschrieben:JaTerrini hat geschrieben: Offenbar bin ich zu dämlich zum Finden....
Ja
*edit*
Wenn man nur "GPLUS ZXR 750" bei Amazon eingibt kommt man ans ZIel.
hatte an meiner Superduke die AS3 Performance verbaut.
War sehr zufrieden damit. Keine Unterschiede zu Samco (an der ZXR verbaut) zu erkennen.
https://www.as3performance.co.uk/silico ... saki/zx7r/" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke für den Tip.Die haben aber nur welche für die ZXR400 oder für die ZX7R.Und ich weis nicht wie weit die für meinen Motor passen(zxr 750 Bj.95).
