Drehzahlmesser dreht nurnoch bis 1000U/min
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder ein Problemchen und hoffe auf euer Expertenwissen..
Bin gestern zum ersten Mal etwas schneller auf der Autobahn gefahren, laut Tacho 260km/h :P Waren aber nur so 2 Minuten.
Und plötzlich.. zack.. fällt der Drehzahlmesser aus.
Habe mich schon etwas durchgelesen darüber im Forum. Seitenständerschalter ist OK, Sicherungen sind in Ordnung. Die ZXR läuft gut wie immer.. Der Drehzahlmesser bewegt sich noch, allerdings nur noch bis 1000U/min.
Woran kan das liegen? :cry: :cry: Jemand einen Verdacht? Bin etwas verzweifelt. Kann es die rechte CDI sein, auch wenn die Kiste ganz normal läuft??
Danke schonmal für eure Antworten.
Tom
Re: Drehzahlmesser dreht nurnoch bis 1000U/min
Tom90 hat geschrieben: Und plötzlich.. zack.. fällt der Drehzahlmesser aus.
................Seitenständerschalter ist OK, Sicherungen sind in Ordnung. Die ZXR läuft gut wie immer.. Der Drehzahlmesser bewegt sich noch, allerdings nur noch bis 1000U/min.
servus tom,
der DZM hat drei anschlüsse ( masse , plus und signal, welches von einer zündspule kommt).
wenn der DZM nur bis 10K dreht und der motor dreht ohne mucken weiter, ist der DZM im arsch defekt.
eine überpüfung der drei anschlüsse am DZM hst du ja schon gemacht. oder ?
bau das ding mal aus und schüttle ihn. evtl. ist was reingekommen und hat ihn verklemmt.
....und was ist die rechte cdi ? ..........ich kenn nur eine rechte CSU :loldevil:
Ich denk mal er hat die Zündspule gemeint ;)
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Ja das stimmt. Ich hatte Zündspule gedacht, und CDI geschrieben :oops: :-D
Danke für den Tipp. Werde am Wochenende mal den Drehzahlmesser ausbauen und prüfen.
ledersteve
Beitrag von ledersteve »
So was hatte meiner auch mal. 2 tage herumgezickt und seit Jahren funktioniert er einwandfrei, Technik die begeistert
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Hallo Leute.
Man glaubt es kaum :-D ... aber der Drehzahlmesser funktioniert wieder.. Hab nichts daran gemacht. Urplötzlich funktionierte er wieder..
Das soll mal einer verstehen :-D ich Versuch das dann mal einfach unter Altersteilzeit des Drehzahlmessers :prost:
So eine ZXR muss man einfach lieben :-D sonst wird man wahnsinnig :lol:
Tom
.......man sagt sie hätte weibliche gene
