Hallo werte Gemeinde,
Ich bin neu in diesem Forum und noch nicht lange im Besitz meiner H1. Bitte korrigiert mich falls dieser Beitrag im falschen Bereich gelandet ist oder es schon einen solchen Beitrag gibt.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine zur streetfighter umgebaute Zxr750H1. An Ihr ist ein 4 in 2 in 1 Krümmer verbaut mit einem, soweit ich es herausgefunden habe, Eagle Barracuda Endtopf. Da dieser Endtopf viel zu laut ist brauche ich einen neuen. Nun weiß ich nicht ob mein Krümmer original ist oder nicht. Und ich habe nirgends die Maße des Originalkrümmers gefunden die ich dann mit meinem Krümmer vergleichen könnte um mir dann einen neuen Pott zu suchen. Kann mir hier jemand die Maße, also die vom Krümmerübergang zum Endtopf, vom Originalkrümmer nennen oder mir vielleicht sagen ob ich irgendwie erkennen kann ob meiner der Originalkrümmer ist?
Vielen dank schonmal!
Maße für den Originalkrümmer der zxr750H1
Re: Maße für den Originalkrümmer der zxr750H1
Tach und willkommen im Forum!
Rubrik ist schonmal richtig.
Maße weiß ich grad nicht, auch nicht ob vllt etwas drauf steht, wenn deiner aber so aussieht wie diese beiden, sieht es schonmal gut aus mit der Originalität.
Auch willkommen erstmal.
Und zur weiteren Klärung könntest du mal nachschauen, ob der ESD geschraubt (bolt on) oder gesteckt ist und mit Federn gehalten wird (slip on).
Bolt on ist original so.
Wenn es ein slip on ist, dann mess einfach den Durchmesser vom Ende des Krümmers und dann weißt du, welche Endtöpfe passen.
Verwirr den Jung nicht, Veidi.
Wie ersichtlich, sind das BoltOn Krümmer. Die sichtbaren Federn und deren Aufnahme sind lediglich dazu da, eine Blende mitzufixieren, welche die Bolts (Schrauben) verdeckt.
Ich würd auch sagen, dass die abgebildeten Krümmer H1 sind.
Natuerlich sind sie das.Terrini hat geschrieben:Ich würd auch sagen, dass die abgebildeten Krümmer H1 sind.
Deswegen hat Sleipi sie ja eingestellt....damit der Jung sieht, wie originale aussehen.
Hat der Veidi Dich verwirrt Charlie? Oder liegts am Alter?
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mein Krümmer ist mit Bolt on. Spielt es eine Rolle wo genau die Befestigung der Feder für die Blende ist? An meinem Krümmer scheint diese näher am Endtopf zu liegen als auf den Bildern von Sleipnir. Ansonsten scheinen die Krümmer gleich zu sein.
Nein spielt keine Rolle.
Ich nehm an, Dein Kruemmer wurde am Ende "angepasst", also steiler gestellt.
Deswegen ist er a etwas kuerzer.
Harm hat geschrieben:Natuerlich sind sie das.Terrini hat geschrieben:Ich würd auch sagen, dass die abgebildeten Krümmer H1 sind.
Uupsss... , gar nicht gesehen, dass das Bildchen vom Sleipi war. Veidi macht mich ganz wuschig...
Das klingt schonmal gut! Vielen Dank für eure Hilfe!
