![kopfkratzen :kratz:](./images/smilies/kratz.gif)
... Also nochmal: Beweg die Kontaktlaschen des Relais mal (vorsichtig) manuell, so daß sie nicht aneinanderpappen, reinige die beiden Kontaktflächen mit ner feinen, dünnen Feile, dann rührt sich was.
Ist die Spule im Pumpengehäuse platt, weil man die Deckelschraube gegen eine zu lange getauscht oder die Beilagscheibe weggelassen und zugeknallt hat, rührt sich endgültig nix mehr! Dann is die Pumpe ihr Gewicht in Altmetall wert!
