Bremssättel ZX7R ZX9R - noch anders?
FP91
Beitrag von FP91 »
Hallo ihr LIeben,
ich habe mal eine Frage zu Bremssätteln. An meiner J ist die Gabel einer 7R mit deren Bremssätteln verbaut - dachte ich! Vor 3 Jahren bekam die Bremse neue Beläge für ZX7R von, ich glaube, ProBrake. Die passten nicht perfekt und waren einige zehntel mm zu lang. Nach einigem hin und her habe ich gut 2/10 mm in der Länge abgefeilt, die Beläge liefen danach gut. Nun hatte ich vor ein paar Monaten ein schlechtes Gewissen (alá "an der Bremse feilt man nicht") und habe auf Originalbeläge von Kawa umrüsten wollen.
Tja, selbes Problem, auch die sind zu lang. Gibt es Sättel die exakt den selben Lochabstand und Optik der 7R Bremse, aber leicht kleinerer Belagaufnahme?
Ich bin kurz davor, die Dinger auf die Fräse zu spannen ...
Lieben Gruß, Flo
Re: Bremssättel ZX7R ZX9R - noch anders?
Ich kann nur was zu Zubehörbelägen berichten, warum Originale nicht passen, kann ich nicht beantworten.
Zubehör: Klaus 69 hat eine 7R Gabel nebst deren Bremssättel. Vor ein paar Jahren mussten "auf die Schnelle" neue Beläge her, also in einem Store in Spanien fix ein paar neue besorgt.
Ergebnis wie bei Dir, die Trägerplatte ist zu lang gewesen. Beläge, also die Trägerplatte, wurde dann mit einer Flex solange bearbeitet, bis es passte.
Fazit - solange das gleichmäßig geschieht, die Beläge im Sattel "gleiten" können und sich nichts verkantet, ist es unbedenklich.
Die Bremszangen der 7er werden auch in diversen anderen Modellen (zB ZX6/9/12R) / Marken (zB Suzuki TL GSXR) verwendet aber die Problematik ist mir neu.
vielleicht sind die Sättel auch total verkeimt.
manchmal ist der schmutz sehr hartnäckig... :twisted:
FP91
Beitrag von FP91 »
Hi Leute,
verkeimt sind sie im Bereich der Auflagen nicht. Es sind die gesagt nur wenige Zehntel. Meine Sorge ist hinsichtlich der Temperaturausdehnung. Wenn die Beläge war werden dürfen Sie nicht klemmen, gleichzeitig aber auch nicht klappern.
LG Flo
tza
Beitrag von tza »
Klappern ist ja weitaus weniger problematisch...Hab die Sättel der GSXR 1000 K1 verbaut und da passt alles, die haben die selben Beläge wie die der ZX7R und habe die schon mit einem Kollegen untereinander Not-Getauscht.
