Vergaser Einstellungen und Bauteile
zrxmicha
Beitrag von zrxmicha »
Nach meiner Vorstellung hier mal meine Frage zur ZXR750 H2.
Ein Freund von mir richtet gerade eine ZXR750 H2 wieder her. In diesem Zuge bin ich gerade dabei seinen
Vergaser zu zerlegen um in Ultraschall zu reinigen. Hierzu hätte ich mal ein paar Fragen an die ZXR erfahrenen da ich noch
kein Werkstatthandbuch besitze.
1.) Kann mir jemand die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube nennen (Umdrehungen). Habe hier unterschiedliches gelesen.
2.) Im Vergaser habe ich Düsennadel gefunden die ich über Clips in Ihrer Höhe einstellen kann. Ist dies Original? Kenn dies bei mir nur von diversen Dynojet Kits.
3.) Kann mit jemand die Originalbedüsung der Vergaser nennen?
Oder hat jemand ein Werkstatthandbuch als pdf? Aus meinen Quellen habe ich nur die späteren Baujahre als PDF gefunden.
Vielen Dank !!
Re: Vergaser Einstellungen und Bauteile
Du begibst dich auf dünnes Eis mit der Frage nach nem PDF...
Das Zeichen mit dem C im Kreis und die Bedeutung kennst du sicher.
Bilder gibts hier
Ausdrehungen: 1 5/8 +- 1/4
Hauptdüsen: (1+4) 135; (2+3)132
Nadeldüse: 6
Hauptluftdüse: 100
Soweit ich weiss kann man die Originalnadeln nicht umhängen (ohne Gewähr)
Das ist auch so, keine Kerben zum Umhängen.
Dank dir...
>>GRMBLMMBBBLLRRR<<
Liebes Admin-Team:
Wann kommt der Danke-Button ? :loldevil:
zrxmicha
Danke euch ! :prost:
Damit kann ich schon einmal was anfangen. Also werde ich mich mal auf die Suche nach Original Düsennadeln machen.
Die Dynojet Nadeln machen aus meiner Sicht keinen Sinn da er sonst alles Original fährt. Habe die zwar in meinen ZRXen verbaut aber
wegen der Einzelluftfilter. Zum Abstimmen von Vergaser etc. ist an der Stelle Original am gescheitesten.
Hauptdüsen habe ich noch nicht ausgemessen, leider sind die verbauten nicht beschriftet bzw. haben die keine Kennzeichnung.
Die Frage nach dem WHB ziehe ich zurück. :oops:
zrxmicha
Danke euch noch einmal für die Hilfe.
Vergaser ist jetzt soweit fertig.
Ultraschallgereinigt und O-Ringe erneuert. Bei Zylinder 1 und 2 waren weder die O-Ringe noch die Scheiben bei den Leerlaufgemischschrauben verbaut. :roll:
Drachenreiter hat geschrieben:Dank dir...
>>GRMBLMMBBBLLRRR<<
Liebes Admin-Team:
Gar nicht.
Sowas gibts nur in Verbindung mit neuer Boardsoftware.
Ob wir das umstellen irgendwann steht in den Sternen.
Der Danke oder Like Button ist jedenfalls kein Kriterium das zu tun.
Wenn ich wem helfe, erwarte ich keinen Druck auf "danke".
Und einfach zu schreiben "danke Alter" ist ja nun auch nicht soooo der act. Falls man dankbar ist :)
