fahre seit Jahren ohne das Vakuumschaltventil und es klappt bestens.
Die Gaserbank ist seitdem am Verbindungsrohr, welches nach rechts zeigt offen.
Kann dies so bleiben, oder sollte dieses ca. 25 cm lange Plastikrohr mit Durchmesser von 1 cm dicht gemacht werden?
Laut Werkstatthdndbuch, war dies eine Verbindung zum VAkuumventil.
Mir stellt sich nur grade die Frage, wegen dem mutmaßlichen Defekt meiner Benzinpumpe, bzw. Relais was ich ja gestern schon im allgemeinen Forum gepostet habe.
Danke Leutz
Fahren ohne VAkuumventil Gaseranschluss rechte Seite
Re: Fahren ohne VAkuumventil Gaseranschluss rechte Seite
Das was du Verbindungsrohr nennst muss in dem Fall an die Airbox gekoppelt werden, da sonst bei höheren Geschwindigkeiten dein Gemisch stark abmagert. Und ja, das kann die Ursache deines Problems sein. Mir ists daher fraglich, wie du das als gut funktionierend beschreiben kannst ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
