Maße der originalen Aufkleber/Schriftzüge
cptniklas
Ich würde es mal interessant finden, die Dimensionen der original Schriftzüge irgendwo zu dokumentieren, da ich keine originalen Aufkleber besitze und gerne welche in Auftrag geben möchte, interessieren mich die Größen und ich finde dazu nichts im Forum.
Vielleicht hat Lust jemand seine Aufkleber zu vermessen und hier mal die Maße zu veröffentlichen.
Interessant wäre es für mich zumindest für die L von Bj. 93.
Aber es ist sicherlich auch für alle anderen Baujahre interessant.
Ich stelle mir das ungefähr nach dem Schema vor:
ZXR 750 L Baujahr 1993
- Länge x Breite: Aufkleber "Kawasaki" Kanzel
- 22x9cm: Aufkleber "ZXR" Tank
- 40x6/4,5cm: Aufkleber "Kawasaki" Seitenverkleidung
- Länge x Breite: Aufkleber "ZXR750" Heckverkleidung
Zuletzt geändert von cptniklas am 12 Feb 2016 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Maße der originalen Aufkleber/Schriftzüge
Der grosse kawasaki Schriftzug ist 40cm lang,Großbuchstaben 6cm, die kleinen 4,5cm.
Tank,22x9cm glaube ich....
- timtailer3
Vom ZXR schriftzug gibts hier doch ne Vektor datei.
edit: der für den Tank meine ich.
http://www.zxr750.de/wsb/pages/downloads.php" onclick="window.open(this.href);return false;
hier z.B.
inwiefern die stimmen oder was alles in der Datei drin ist oder ob der Download noch geht - keine Ahnung
hier z.B.
- Drachenreiter
Kommt drauf an was du suchst und was du geben willst.
Die Datensätze H1-J/K hab ich größtenteil, von Originalteilen machen lassen und auch entsprechend bezahlt.
Die Kanzelaufkleber haben schon einige Jungs drauf und bisher hat keiner gemeckert das sie nicht passen.
Lediglich die Nummernfelder der K sind etwas groß.
cptniklas
Ich habe bereits schon eine Lösung gefunden. Ich dachte, dass diese Information vielleicht auch für andere Interessant ist, die Aufkleber in Auftrag geben möchten. Es ging mir hier auch "nur" um die Größe der Schriftzüge.Drachenreiter hat geschrieben:Kommt drauf an was du suchst und was du geben willst.![]()
- Drachenreiter
Dann halt nicht...
phattomatic
Ich würde ja gern mal wissen, bei welchen "L" Modellen der Schwatte Aufkleber auf die Kanzel gehört und wo nicht ?
Ich habe jetzt meine 2. "L" und beide hatte keinen Aufkleber.
Ist der IMMER bei JEDER "L" drauf gewesen ?
Dieses Scheinwerfer Arschgeweih:
cptniklas
L1 und L2 laut Ersatzteilkatalog... also 93 und 94 in der "grünen" Farbvariante...
Das haben meine Recherchen ergeben. Also ohne Gewähr...
jop. alle grünen modelle haben diesen kanzelaufkleber.
wobei der vom L-modell zum J-modell unterschiedlich ist und nicht passt.
die roten und blauen Jod´s haben den nicht.
phattomatic
o.k. - dann ist meine grüne L3 - ohne Kanzel Decal "richtig Original" so wie sie ist und ich "brauche"L1 und L2 laut Ersatzteilkatalog... also 93 und 94 in der "grünen" Farbvariante...
diesen Aufkleber nicht zu besorgen wenn ich den Eimer Original lassen möchte ?
Eine Frage noch zu den Spiegeln:...sind die immer weiß gewesen bei L1 bis L3 ?
Ich habe 3 Satz weiße Spiegel, sehen alle na, ja...Kacke aus weil, weiß und dreckig.
Hab jetzt schwarze dran.
Nein du liegst falsch. Dir fehlt der Kanzelaufkleber.
phattomatic
Dann werde ich mir das Arschgeweih wohl noch besorgen.Dir fehlt der Kanzelaufkleber.
cptniklas
Hätte bei der Maschine auf deinem Avatar auch den Kanzelaufkleber erwartet. Vom Dekor würde ich auch eher auf eine L2, also BJ 94 tippen..
grisu120
Also ich hab die 94 ger L bei mir ist der Aufkleber drauf...!
Der ist auf jeder "grünen" drauf. Wenn nicht wurde er abgerissen...
phattomatic
habe mir einen bei stardesign bestellt und meine L ist eine 95er - dürfte also eine L3 sein.Der ist auf jeder "grünen" drauf. Wenn nicht wurde er abgerissen...
das Avatar zeigt meine Ex "L" die ich zerlegt habe. Das war eine 93er. Das werde ich mal bei Gelegenheit ändern - das Avatar....
Ich klink mich hier mal ein, da ich neue Aufkleber benötige und mir diese von aufkleberwerkstatt.de anfertigen lassen möchte.
Kann mir jemand die Maße für die H2 nennen.
Vor allen bräuchte ich die Maße von dem "ZXR" und dem "750" Schriftzug.
Hat die jemand parat?
Habe das hier gefunden - kommt das in etwa hin?
https://www.sticker123.com/shop/themes/ ... eferid=131" onclick="window.open(this.href);return false;
Da wäre jetzt noch die Höhe interessant, falls die Länge soweit hin kommt.
Hmmm - kein Feedback?
Könnte nicht einer mit ner H mal bitte die Maße (Länge und Höhe) vom ZXR und 750 Schriftzug ausmessen ?
Nachtrag:
Ich versuchs mal damit, vielleicht kommt hier ja dann auch etwas Schwung in die Bude:
:traus: :traus: :boob: :boob: :boobs2: :boobs2:
Nachtrag:
Der drachenreiter hat die mal gemacht.
Ich hab irgendwo noch welche rum liegen aber weiss nicht wo.
Mit :boobs2: :boobs2: :boobs2: bin ich schon motiviert....
Mit dem Drachen bin ich schon in Kontakt - wäre trotzdem klasse wenn jemand kurz die Maße nehmen könnte.
Moinsen,
hat jemand von Euch die Startnummer-Aufkleber für das Einmannheck bzw.
die Grafikdaten am Start? bin damit nie fertig geworden...die selber zu machen und weiss wieviel Aufwand das ist.
Gerne auch die blauen Keile von der J/K
Danke vorweg Andy
Danke vorweg Andy
- timtailer3
Moin ich müßte noch einen satz für die K liegen haben in schwarz glänzend nicht in matt oder evtl. beides müßte ich nachschauen bei interesse.
Schwarmstedt in S-H? Dann könntest die bei mir auch direkt selbst abholen.
