Hilfe !!! Fehlender Anschluss ???
bocki72
Beitrag von bocki72 »
Hallo Leute!
Meine 94-er L und ich benötigen dringend Eure Hilfe. :oops:
Ich fange am Anfang an. Wollte mit meine Gaser syncronisieren. Also "Gaseruhr" selber gebaut und voller Stolz und Tatendrang ran ans Werk. Einer Eingebung follgend dachte ich mir, bevor Du groß rumschraubst schau nach ob alles dicht ist. :roll: Was soll ich sagen erster Stutzen undicht. :evil:. Bremsenreiniger drauf und ruck zuck 500 U/min mehr. :kotz:
Also Verschraubung geprüft soweit alles ok. Nun denn wenn schon mal alles ab ist dann runter mit der Vergaserbank und alle Stutzen überprüft. :wink:
Während ich so schraube fällt mir auf, dass der erste der dritte und der vierte Zylinder einen Unterdruckanschluss haben. Bei Nr. 2 Fehlanzeige. Hier wurde kunstvoll eine Schraube reingedreht. :shock: :shock: :shock: Jetzt Frage an die Gemeinde: Muss das so? Kann mir das nur bedingt vorstellen.
Dann komme ich gleich zum nächsten Problem. Hätte jemand noch so einen Anschlussstutzen? Natürlich gegen Entgeld :D
Ende der Geschichte: Baustelle in der Garage und 3 Tage kein Möppi. :prost: Viel schlimmer noch total umsonst geschwitzt wie Sau. :grobirr
Beste Grüße aus dem Norden
Bocki
FP91
Re: Hilfe !!! Fehlender Anschluss ???
Beitrag von FP91 »
Soweit ich weiß sind serienmäßig bei JKLM garkeine Anschlüsse drinn. DIe Anschlüsse kannst du im Zubehör kaufen und in die M6 Gewinde eindrehen. Dabei aber auf DICHTHEIT prüfen!
bocki72
OK, ich versuche mal ein Foto zu machen.
tada
FP91
Beitrag von FP91 »
Das Foto ändert nix, der Anschluss fehlt.
bocki72
Gut, das hatte ich ja schon festgestellt :wink: .
Ich wollte nur evtl. Erklärungsversuchen meinerseits damit vorbeugen.
Hat jemand sowas in der Kramkiste liegen?
ab L ham die ja nen Vakuumschaltventil (etc.) gehabt, da kommen die Anschlüsse her.
m.W. passt das so.
Radi
Beitrag von Radi »
Das sieht genauso aus wie es aussehen muss wenn noch alles dran ist. (SLS)
Ein Anschluss ist mittels Blindstopfen ( Schraube) immer verschlossen. Der muss gegen ein Anschlussstück, welches meistens zum Synchrontester gehört, für die Messung getauscht werden. Du kannst alternativ natürlich auch noch so ein Anschlussstück besorgen, einen passenden Schlauch drauf stecken und wenn er nicht weiter gebraucht wird, mit ner stramm eingedrehten Schraube verschließen .
Harzfahrer Chapter Nord
bocki72
Danke für die Hilfe :-) !
