Wie bekommme ich die Hauptluftdüsen raus?
kann mir jemand sagen wie ich die Hauptluftdüsen bei Vergaser rausbekomme? Die haben ja keinen Schlitz um einen Schraubendreher anzusetzen und mit einer Zange geht es auch nicht ohne weiteres, zumindest nicht ohne was kaputt zu machen. Jemand eine Idee???
Also die sind wohl wirklich eingepresst. Ich hatte zuhause noch einen Vergaser rumliegen der eh defekt war und habe da mal mit der Zange rumgewerkelt und ohne die Düse kapput zu machen geht da gar nix.
Warum ich die rausmachen will? Weil ich ein Dynojet Kit eingebaut habe und da kommt ja dieser Stöpsel in die Hauptluftdüse. Ich dachte mit dem Dynojet bekomme ich die Kiste nicht vernüftig zum laufen und wollt das wieder rückgängig machen. Hauptdüsen und Nadeln wieder wechseln ist ja kein Thema. Aber diese Stöpsel in den Luftdüsen, deshalb wollte ich die Luftdüsen raus machen damit ich von unten die Stöpsel rausdrücken kann.
Aber ich glaube das hat sich erledigt ,da ich sie mitterweile mit Dynojet so hinbekommen habe daß sie einigermaßen gut läuft.
