Lüftersteuerung
Radi
Lüftersteuerung
Beitrag von Radi »
Hi,
kann mir einer erklären ob und wie die elektrischen Anschlüsse von Thermostat und Fühler am Kühler zusammenhängen und wie der Lüfter dann angesteuert wird?
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
Re: Lüftersteuerung
Was hast du für einen elektr. Anschluss am Thermostat?
Thermostat und Lüfter haben keine elektr. Verbindung, Lüftermotor wird geschaltet durch den Temp. Fühler im Kühler. Bei 2 Kontakten über Strom, bei einen Kontakt als Masseschalter. Weis jetzt nicht mehr genau welcher bei der ZXR ist.
Zur Kontrolle sollte bei 2 Kontakten das Überbrücken den Lüfter zum Laufen bringen, bei Einem, die Verbindung mit Masse.
Re: Lüftersteuerung
der Fühler am Thermo ist für die Tempanzeige neben dem DZM
Re: Lüftersteuerung
Klingt für mich irgendwie Elektrisch;- deshalb ab in die E- Ecke :clown:
Radi
Re: Lüftersteuerung
Beitrag von Radi »
Hast Recht Klaus, ist wohl eher Elektrik :roll:
Aber das ist schon mal ein guter Hinweis mit der Temp Anzeige und dem Fühler.
Bei mir ist der Fühler 2 Polig, das bedeutet einmal muss Saft drauf sein, richtig?
Das ist es nämlich nicht.
Also weitersuchen :evil:
Re: Lüftersteuerung
wenn du am Fühler an beiden Nippeln misst.. ist da kein Strom. Aber eins der Beiden Kabel die dort hin führen sollte eigtl (wenn Zündung an oder grade aus gestellt) immer 12v haben...
Wenn nicht mal Sicherungen checken, glaube der Lüfter hat ne eigene...
blau/ weiß ist Aua ----> geht direkt zur Junction Box
schwarz/ gelb ist Masse
FP91
Re: Lüftersteuerung
Beitrag von FP91 »
Der Lüfterschalter hat Dauerplus - ist also Zündungsunabhängig!
Radi
Re: Lüftersteuerung
Beitrag von Radi »
Ok, das hab ich nicht
