Also heute schön unterwegs gewessen und als ich dann mal
so richtig am Kabel gezogen habe fing sie an so bei 8500 U/min
so zu bocken wie als wenn sie im Begrenzer währe.
Dann gehts so ganz langsam weiter ab ca 10000 U/min gehts wieder
Weiß jemand was das sein könnte ?????
Danke im Voraus
CHRIS
H2 bockt ab 8500 U/min
- zxr-jolli
Hatte das gleiche mit meiner J! Bin nach dem Winter das erste mal wieder gefahren und da lief die genau so beschissen!! Hab die Kerzen gewechselt den Spritfilter neu gemacht und die Vergaser neu Synchronisiert, weil die total verstellt waren! Vielleicht ist ja auch nur ne Düse im Vergaser verstopft??
hatte mal das gleiche Problem wie Du!
Bei mir lags damals am Benzinhahn. Da dieser jedoch viel zu teuer zum nachkaufen ist, solltest du dir nur das Dichtungsset dafür kaufen. Ich hab die damals einfach gewechselt obwohl die alten Dichtungen noch sehr gut ausgesehen haben. Danach lief der Bock wieder ganz normal...
