Anderer Schlauch am Motor?
sestorres
Beitrag von sestorres »
Mein Kumpel und mir ist heute aufgefallen, dass ich zum Beispiel diesen Schlauch ( siehe Bild mit markierung )
ich glaube Kühlschlauch habe und er nicht.
Nun frage ich mich warum das so ist, habe ich eventuell einen anderen Motor oder was könnte der
Grund sein?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Danke
Zuletzt geändert von sestorres am 13 Apr 2014 19:51, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Welcher Motor?
evtl. hast du nen anderen schlauch!?!?
Re: Welcher Motor?
Ist das nicht der Schlauch wo sich Öl und Benzin sammelt :kratz: .
Saschabruno
Re: Welcher Motor?
Beitrag von Saschabruno »
Das ist der Zulauf für die Vergaserheizung. Geht an die Vergaserbank. Auf der anderen Seite geht so ein Schlauch vom Thermostatgehäuse an die Gaserbank. Das haben viele tot gelegt. Ist sicher auch an der Karre Deines Kumpels tot gelegt.
sestorres
Re: Anderer Schlauch am Motor?
Danke für die schnelle Antwort.
Das kann es natürlich sein.
welche zxr's sind das?
bei L ists standard, bei J glauch ich, dass es das kanadische Modell auch hat
sestorres
Es sind zwei L ZXR.
Die von meinem Kumpel ist aber glaube ein Import.
Saschabruno
Die L hat das Sekundärluftsystem und eine Vergaserheizung. Die Schläuche gehen rechts vom Thermostatgehäuse(der Schlauch gerade runter) auf ein Röhrchen am Vergaser und Links vom Anschlussstutzen an der Kühlmittelpumpe auf die andere Seite des Röhrchens am Vergaser. Haben viele tot gelegt. Ich habe auch Beides (SLS und Gaserheizung) bei meiner L ausgebaut.
Das sollte der Filter für Zulauf der Vergaserheizung sein...
