Vergaserdeckel
Tikiman
Vergaserdeckel
Beitrag von Tikiman »
ich habe seit ein paar Monaten eine L mit eingetragen offener Leistung. Nun habe ich gestern die Zündkerzen gewechselt und dabei sind mir die Vergaserdeckel aufgefallen. Die Gasschieber lassen sich nicht ganz hochschieben. Müssen diese eigentlich komplett verschwinden ? Habe ich nun doch die 98 PS Deckel verbaut???
Eigentlich sollte man den Unterschied doch merken :oops:
Wäre für eine Antwort dankbar, bevor ich neue Deckel kaufe.
MfG Andre
FP91
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von FP91 »
Wenn du die Scheiber hoch schiebst und diese nicht ganz öffnen, sind das gedrosselte Deckel. Optisch würde ich sagen, dass das zutrifft.
Re: Vergaserdeckel
Sind 98 PS Deckel.
Casi
Auspuffgott
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von Casi »
Klugscheißmodus an:
Das sind afaik 100PS Deckel - für 98PS kommen zusätzlich noch Blenden in die Ansaugstutzen.
Klugscheißmodus aus!
Ändert aber nichts daran, dass du für offene Leistung, die du ja auch bezahlst, andere (hohe) Vergasedekel brauchst.
Gruss Casi
Re: Vergaserdeckel
offene deckel sind glatt oben und haben etwa eine höhe von 2,5cm....
Tikiman
Re: Vergaserdeckel
Konnte ich mir gar nicht vorstellen, da das Mopped nur einen Vorbesitzer hatte und die offene Leistung eingetragen ist.
Kann ich die Deckel denn einfach wechseln oder muss sonst noch etwas beachten?
Re: Vergaserdeckel
Kannst einfach wechseln.
Kraft-Rad
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von Kraft-Rad »
:loldevil: gehöhrt das nich umgekehrt? 72KW eintragen aber dann offene Deckel drauf??? Ich glaube da einer was ganz gut verwechselt :loldevil: :loldevil: :loldevil:
Tikiman
Re: Vergaserdeckel
Top. Danke :prost:
Casi
Auspuffgott
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von Casi »
Tikiman hat geschrieben:Konnte ich mir gar nicht vorstellen, da das Mopped nur einen Vorbesitzer hatte und die offene Leistung eingetragen ist.
...nichts ist unmöglich - wäre ja eigentlich schon ''Der Brüller'' aber trotzdem nicht so abwegig.
Ich selbst habe meine damals neu gekauft und mit offener Leistung zugelassen.
Da es mit der Zeit knapp war, oder der Händler vielleicht auch keine Lust hatte, haben wir vereinbart, dass die hohen Deckel beim 1000er KD eingebaut werden. Da man als junger unerfahrener, der eben mal ein paar Monatslöhne auf den Tisch gelegt hat, sein Schätzchen auch ja gut behandeln will, reizt man während der ersten Km nicht unbedingt alles voll aus.
Nur durch einen Zufall fuhr ein erfahrener Bekannter mein Moped nach hause und meinte dann, dass irgendwie - für Offene Leistung - der Bums fehlt.
Kontrolliert, zum Händler hin und die Deckel geholt, eingebaut hab ich dann lieber selbst!
Dann kam die große Freude - der Unterschied ist nämlich schon ganz gut spürbar :wink:
Wer weiß, wie lange ich mit der niedrigeren Leistung rumgefahren wäre, bis ich es gemerkt hätte...
Gruss Casi
Re: Vergaserdeckel
War seinerzeit nicht 100 PS = offen?
Wieviel KW stehen denn im Schein?
Casi
Auspuffgott
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von Casi »
Afaik kamen sie nach D mit offen 100PS, was ja gegenüber anderen Ländern aufgrund der ''Freiwilligen Selbstbeschränkung'' schon gedrosselt war.
Gedrosselt wurde aus Kosten/Versicherungs-Gründen auf 98PS meist mit Drosselblenden in den Ansaugstutzen,
aber ganz offen waren dann hohe Deckel - 122PS.
Damals kam auch gern mal die Frage ''Offen oder ganz offen?''
Gruss Casi
Tikiman
Re: Vergaserdeckel
eingetragen mit 89 kw/11000
Leistungssteigerung durch geänderte Vergaserdeckel
Casi
Auspuffgott
Re: Vergaserdeckel
Beitrag von Casi »
Jo - dann brauchst wohl einen Satz hohe Deckel - würde ich doch spasseshalber mal beim Vorbesitzer nachfragen...
Gruss Casi
Tikiman
Re: Vergaserdeckel
So. Deckel sind verbaut, hat jetzt obenrum deutlich mehr Dampf :mrgreen:
Die Eintragung für offene Leistung ist übrigens eine Woche nach Zulassung erfolgt.
Tikiman
Probefahrt
Nach gut 200km ist nun auf einmal das Standgas nur noch bei 1000upm gewesen. Also hab ich an der Einstellschraube bis ca 1250 upm hochgedreht. An der nächsten Ampel wieder 1000upm :shock: Wieder hochgedreht und an der nächsten Ampel wieder nur 1000upm :oo:
Hatte bisher noch nie Probleme mit dem Standgas, immer schön bei ca. 1250upm. Kann das mit den Deckeln zu tun haben?
Zuletzt geändert von Tikiman am 12 Apr 2014 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaserdeckel
Nö.
