Kabelbaum L zusammenstecken
Radi
Beitrag von Radi »
Hi,
ich hab die Front auseinander gehabt.
Alles hat vorher funktioniert und jetzt hab ich kein Licht mehr. :twisted:
Nur Standlicht funzt noch.
Hupe geht auch nicht.
Blinker, Kontrollleuchten, Starter funzt.
Sicherungen alle OK, Birnen auch.
Vom Gefühl her hätt ich gesagt man kann beim Zusammenstecken keinen Fehler machen.
Muss aber doch so sein. :evil:
Hätt ich auf irgendetwas achten müssen?
Kommt vielleicht gar nicht grün auf grün beim Stecker?
Wer kennt sich aus und kann mir mal nen Tipp geben?
Mit der Suche bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen :cry:
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
Re: Kabelbaum L zusammenstecken
Hast Du die Stecker in der "Gummifut" mal überprüft ?
Radi
Beitrag von Radi »
ja
die hatte ich ja alle auseinander.
Ich glaub eher da ist was falsch zusammen
FP91
Beitrag von FP91 »
Du hast aber schon den fetten fürs Licht eingesteckt, oder? :mrgreen: :rasta:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind da nur 2 Stecker die man vertauschen kann...
hupe und licht ist doch alles an der linken lenkerarmatur oder ?
such mal den fehler von der seite her.
bin mit dem StvO zeug nichtmehr so fit
Radi.. klngt so wie das beimir auch war... da sind zwei stecker die vertauscht werden können... glaub sind 2 schwarze...
wenn ich das recht erinnere dürfte sich das mopped so auch nicht starten lassen...
hatte ich doch nach dem letzten SWE auch ;-)
Radi
Beitrag von Radi »
Ok, das check ich mal.
Der Hinweis mit der linken Armatur ist auch nicht schlecht.
Hatte da auch schon kurz dran gedacht.
Radi
Beitrag von Radi »
So,
die linke Armatur wars :twisted:
Guter Tipp. Hatte zum Glück noch eine da, -getauscht und siehe da es wurde Licht :mrgreen:
Jetzt muss ich nur noch mal sehen warum L Nr 2 anfängt auf dem dünnen Massekabel an der Batterie zu rauchen wenn ich den Starterknopf drücke :?
Aber das ist eine neue Geschichte.
??? Kabel zu dünn???
sg jetzt nihct dass das wieder mein alter Kabelbaum ist... am Massekabel hab ich nichts geändert
Radi
Beitrag von Radi »
Kabel zu dünn?? :evil:
Bevor ich auf dem Kabelbaum rumhacke, check ich lieber wo ich was falsch gemacht haben könnte.
Aber ich komm drauf zurück :mrgreen:
Radi hat geschrieben: Jetzt muss ich nur noch mal sehen warum L Nr 2 anfängt auf dem dünnen Massekabel an der Batterie zu rauchen wenn ich den Starterknopf drücke :?
weil du evtl. das dicke Massekabel noch nicht ans Motorgehäuse geschraubt hast :idea:
radi, du solltest jetzt ne videokamera immer mitlaufen lassen, vielleicht sehen wir ja das erste osterfeuer der saison... :twisted: :twisted: :twisted: :prost: :prost:
Dog hat geschrieben:vielleicht sehen wir ja das erste osterfeuer der saison... :twisted: :twisted: :twisted: :prost: :prost:
Das hatten wir bereits vor Weihnachten an meiner K..... 8)
Radi
Beitrag von Radi »
Denn wärs ja aber ein Weihnachtsfeuer
Erzähl mal
@ Jörg
Sch... das hört sich logisch an, - muss ich nochmal checken,
Ohne Kamera ;-)
Ja mach mal, es gibt auch Leute die es gut mit dir meinen :P
cherokee190 hat geschrieben:Ja mach mal, es gibt auch Leute die es gut mit dir meinen :P
Ich mein's auch gut.......für die anderen..... nee is nur Spaß :loldevil:
Hauptstecker vorne rechts verkokelt/oxidiert! Genau das Ding mit dem Licht hatte ich beim Bullrun (Schwarzwaldtreffen) auch! Alles sauber gemacht und eingesprüht - LICHT!
