ich plane gerade etwas meinen Einspritzerumbau. So Kleinigkeiten schweben mir aber noch im Kopf rum, wo ich aber nicht weiß, ob die originale LiMa oder halt das Bordnetz das mitmacht.
Wie kann man das ZXR Bordnetz von vornherein etwas entlasten? Gibt ja so Sachen wie z.B. LED Blinker und LED Rücklicht, das würde ja schon weng was bringen, oder?
Gibt es vielleicht sogar eine stärkere LiMa für die ZXR?
Was mir bei meinem Umbau noch vorschwebt, wäre die mechanische Wasserpumpe und den Lüfterschalter durch eine PWM gesteuerte elektrische Wasserpumpe zu tauschen und den Lüfter vom Motorsteuergerät zu steuern. Vorteil ist halt ganz einfach, man kann die Kühlleistung so steuern, wie man sie braucht. Der/die Senoren würden dann auch nicht an so einer schlechten Stelle sitzen wie original. Den Temperatursensor vom Motorsteuergerät wollte ich in einen der Wasserstopfen in die Zylinderbank machen, eventuell noch einen zweiten Sensor an einer anderen Stelle für die Lüftersteuerung. Als Wasserpumpe habe ich mir die EWP80 rausgesucht, sie zieht maximal 7,5A. Denke aber bei dem Bedarf der ZXR werde ich so irgendwo bei 5-6A liegen, da ich ja keine 80L/min benötige. Habe mal gelesen, die originale ZXR Wasserpumpe macht bei Volllast 60L/min. Hier mal das Datenblatt der EWP80.
![Bild](http://www.daviescraig.com.au/Images/8005%20Specs%20Sheet.jpg)
MfG Holger
