Tacho-Beleuchtung und Hupe defekt
squeezie
Beitrag von squeezie »
Guten Tag, nachdem mir das letzte mal hier vorzüglich geholfen wurde bei meiner Federbein-Problem und meine ZXR H Bj.89 sauber lief, hat sie nun 2 Elektrische Probleme:
1) Hupe ging plötzlich nicht mehr.
Erstmal Sicherung austauschen?
2) KM/H Tacho beleuchtung geht nicht mehr, bin heute ohne im dunkeln nach Hause :grobirr
Kann man die Lampe ohne viel Aufwand wechseln?
Grüße, Philipp B.
Re: Tacho-Beleuchtung und Hupe defekt
Die Hupe kann auch "festgegangen" sein. Messe doch erstmal mit einem Multimeter, ob überhaupt Strom an den Anschlussstreckern ankommt.
Zum Lampenwechsel an der H kann ich leider nicht viel sagen. Großartig anders als bei den Jott Armaturen wird es vermutlich nicht sein, und da sind die Steckfassungen mit Gummibälgen im Tachogehäuse befestigt.
Ist wie Börni sagt. Kannst die Birnen nach hinten rausziehen. Sind aber mindestens 2 Birnen drin. Wenn beide aufeinmal nicht mehr gingen ist vllt der Stecker lose. Schön daß das Känguruh weiter gut läuft!
