sodele,hat mir jetzt keine ruhe gelassen.
hab heute die wasserpumpe ausgebaut,dazu musste ich natürlich das wasser ablassen.
war ne richtige schwarze brühe,wobei ich der meinung bin,das wasser über den winter erneuert zu haben!!??
jetzt zur eigentlichen frage:
wie leicht lässt sich die wasserpumpe im ausgebauten zustand drehen?
ich kann sie mit zwei fingern gerade so drehen.
habe dann die pumpe ohne abdeckung eingebaut und den motor kurz gestartet,pumpe läuft mit.
abdeckung montiert,kühlwasser aufgefüllt und entlüftet,morgen mal ne runde drehen und schauen ob mir das wasser vom ausgleichbehälter noch rausdrückt.
am meißten sorgen macht mir die schwarze brühe.
leichtgängigkeit wasserpumpe H
Re: leichtgängigkeit wasserpumpe H
grade noch so ist gut..
wenn sie sich leicht drehen lässt isse zu 99% im ar...
