Suche Verkleidung
grisu120
Suche Verkleidung
Beitrag von grisu120 »
Hallo Biker !!!
Ich fahre eine ZXR750L Bj 94.
Kann mir jemand sagen wo ich ein Seitenteil für links in der original Lackierung
Oder eine komplette Nachbauverkleidung mit Lack und Sticker bekomme!?
Habe schon bei semimoto und Pferrer und in der verkleidungsklinik angefragt !
Leider ohne positives Ergebnis
MfG
Björn
Re: Suche Verkleidung
Die wirst du wohl nur beim Händler im Neuzustand bekommen oder du greifst irgendwo ein gutes Gebrauchtteil ab. Ein gutes Gebrauchtteil würde ich z.B. nicht hergeben, da die Sachen inzwischen rar geworden sind. Dritte Alternative wäre, eine Zubehörverkleidung selbst herzurichten.
Gestern auf dem Stammi von cOOki erfahren, dass es für 94er wohl keine Oriverkleidungsteile mehr gibt. Die Rede war von Kanzel und den großen Seitenteilen.
Da hilft wohl nur geduldiges Ableuchten der einschlägigen Auktionshäuser. Aber ich vermute der schnellste Erfolg wäre mit dem Nachlackieren eines dafür noch brauchbaren Gebraucht- oder Zubehörteil zu erzielen.
c00kie
Beitrag von c00kie »
Yep, zumindest war das die Aussage, die mein Freundlicher getätigt hat - es ging um Kanzel und Seitenverkleidung vorne rechts. Wie es mit den Aufklebern aussieht, kann ich nicht sagen, da ich naiverweise davon ausgegangen war, daß die im Lieferumfang dabei wären :roll:
Momentan ist der Plan:
a) die gerissenen Teile oder etwas Gebrauchtes zusammenzuflicken (erste Schweißversuche halbwegs erfolgreich, zumindest hält es mal) oder wahlweise
b) eine Rennverkleidung aus dem Zubehör dranzunageln und dann
c) "mit Farben und Formen kreativ werden" :rasta: , z.B. anderes Muster in grün-weiß-blau. Oder gleich komplett anders und mit Tigerfell bekleben :respekt:
Wenn man´s original eh nicht mehr hinbekommt, dann könnt ich mir ne L in dem metallicblau bzw. weinrot der J auch nett vorstellen, Anregungen gibt´s jedenfalls schon eine Menge, inkl. italienischer Fehlfarben. Fragt sich nur, wer mir dann die Duwasaki (c) oder Kawacati (tm) Schriftzüge machen will :mrgreen:
@Björn: Wie ist denn der Zustand vom Restlack ? Bei mir sieht´s so aus, daß ich links eh ein paar Kratzer drin hab, der Tank sowieso überholt werden muß (innen+außen), das Heck noch einen üblen Dosenpaintjob hat -> also ergibt sich: Vieles MUSS der Rest SOLLTE gemacht werden.... Wenn bei Dir der Rest aber 1a ist, dann wird´s knifflig. Hatte z.B. einen Holländer in der Bucht mit einem passenden Seitenteil. Aber für 200 Öre nicht mal auf Anfragen nach Fotos, auf denen man auch was erkennen kann, antworten, das schafft nur bedingt Vertrauen, speziell wenn im Angebot das Teil nicht ganz sichtbar ist und man wegen der Unschärfe nicht sehen kann, ob da ein langer Strich mit Öl oder ein fetter Kratz is. Und das war noch eins der besseren Angebote :/
Wenn Du noch eine Quelle auftust, meld Dich mal, evtl. haben die ja auch noch Plastik für die andere Seite ;)
Mit etwas handwerklichen Geschick, 3 teilige Verkleidung mit Materialgutachen für die L
http://www.ricambiweiss.de/product_info ... 94ppk47md6" onclick="window.open(this.href);return false;
Entweder die Verkl. komplett montieren oder das benötigte Seitenteil anpassen.
Welche Farbkombination suchst du denn?
grisu120
Vielen Dank für eure Antworten!!!
Folgendes zum Möppi
Sie hat eine original Lackierung runrum im super Zustand .
Das Problem ist, dass aus dem rechten Seitenteil eine ecke rausgebrochen ist und eine Kratzer in dem Teil sind.
Aussage vom Verkäufer Umfaller
Von daher wollte ich eigentlich nur das Teil austauschen oder eine komplette montieren aber dann auch in der selben Lackierung.
MfG.
Björn
Dann suche dir ein billiges verranztes Seitenteil an dem die fehlende Ecke noch dran ist. Besagte Bereiche großzügig ausschneiden in deinem Seitenteil einschweißen oder kleben. Spachtel, schleifen und teillackieren oder halt machen lassen.
grisu120
Auch gut .
Danke!!! Bin ich so nicht drauf gekommen .
Jetzt weiß ich die Farbe zwar immernoch nicht, aber naja.
grisu120
Hy Matschak
sorry dass ich erst heute auf deine Antwort melde.
Hier mal ein Bilde vom Möppi .
MfG..Björn
Dok1.docx
(378.01 KiB) 233-mal heruntergeladen
Aha. Grün weiß blau also. Nee, die hab ich nicht. Sorry.
grisu120
Also habe mir gerade mal deine Bilder vom "Projekt M"
Angesehen !!!
Dahattest du noch so ein Teil !!!!
Björn
grisu120 hat geschrieben:Also habe mir gerade mal deine Bilder vom "Projekt M"
Angesehen !!!
Björn
Hm würdest du in der Bucht etc. nur halbsoviel Detektiv spielen hättest du schon ev. schon eine!
Angesehen !!!
Björn
Hast auch gesehen welches Datum? Die hab ich schon seit über nem Jahr verschenkt. :wink:
also ne Kaputte L Kanzel hab ich hier.. da kannste dir rausschneiden was de willst..
die is sogar Grün weiß blau..
