Nabend Jungs,
meine K streikt die letzte Zeit andauernd,,bekomme sie sehr schlecht an....und wenn ich sie denn nach kurzer oder langer Fahrt abstelle,muß ich diese mit mehrmals orgeln anlassen.
Komischerweise......jedesmal die letzten Tage wenn ich sie denn ausbaute und auflud,diese dann danach anschloss,springt sie beim 1. orgeln an.....und das auch bis sie wieder die Kraft verliert.Ich hoffe ja nur das es die BAtterie ist und ich nicht irgendwo Kriechstron habe,obwohl sie orgelt.......orgelt.....aber geht net an........was jetzt n Zeichen von Kraftverlust ist.........ODER ?????
Ich würde jetzt wohl auf eine Gelbatterie umsteigen wollen,ist das zu empfehlen??
Gibt es sonst irgendwelche Batterien die in der Baugröße( YTX9BS ) mehr als die 8AH haben??
Danke für ne Antwort.
L.G
Welche Batterie für K ist stärker als Blei/Säure YTX9BS ??
Re: Welche Batterie für K ist stärker als Blei/Säure YTX9BS
wenn herk. Batterie, dann würde ich auf jeden Fall Gel nehmen.
Die sollen u.a. nen besseren Startstrom liefern/die Spg. besser halten.
Ich glaub, da waren einige von tecno gar nicht mal schlecht.
was die Höhe angeht, da gibt's so einige...
am besten einfach nachmessen, was der Batteriekasten bis zum Ansauggeräuschdämpfer -höhenmäßig- hergibt.
9bs haste ja ansch. drinne, 12bs müsste noch reingehen (ist Std. bei der J; bei deiner (?pseudo-?)K ist die kleinere von Werk drin)
14bs wär auch noch ne Möglichkeit, musste aber, wie gesagt, erst einmal nachmessen.
in der Bucht z.B. kosteten alle 3 schon immer um die 40€; Höhe bzw. die Maße findest du in der Beschreibung
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... ndex11.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich würd mir von Banner die Bike-Bull AGM 510 12 holen,
die Batterien von Banner laufen bei mir schon seit ein paar Jahren ohne Probleme in der ZXR und im Auto.
Meine Dicke..
lichtmaschine ladet aber noch?
mal die spannung gemessen beim orgeln,bzw. wenn sie läuft?
Hey Lima lädt.....ist die Batterie die einen weg hat.
Und meine K ist ne K und keine pseudo K wie sie sich einige zusammenbauen.....nur zur Info.
Ist zwar dank Vorbesitzer kein Orginal LAck mehr aber is och Latte
Danke für die Antworten,werd mir ne Gel zulegen
