Siris der H Gabel
Siris der H Gabel
Hi Börnis Anleitung zum Siri wechseln ist Top.......aber für die J!
Brauch ich bei der H
a) auch dieses Spezialwerkzeug
b) Es gibt Sets mit und ohne Staubkappen, wobei die Staubkappen wohl das teure sind........müssen die neu?
FP91
Re: Siris der H Gabel
Beitrag von FP91 »
Wulfi, wie gesagt:
Das ist keine Upside down Gabel, daher ganz easy.
- Vorderrad ausbauen
- Gabelhome aus den Brücken lösen, so dass man jeden einzeln hat
- Saubkappe vorsichtig abhebeln
- Sicherungsring aus der Nut lösen
- Gabel auseinander ziehen (nicht ganz, es muss nur der Simmering rausgucken!)
- Neuen Simmering drauf
- Vorsichtig einschlagen (mit umgedrehtem alten Nagel oder so ..)
- Sicherungsring und Staubkappe drauf
fertig.
Ich würde dir aber empfehlen die Gabel ganz zu zerlegen, und das Öl mit zu wechseln. Dabei direkt noch einen Blick auf die Gleitbuchsen werfen. Das ist aber bissl arbeitsintensiver ...
Dann brauchst du auch das Spezielwerkzeug. Staubkappen muss man meist nicht mit wechseln, aber kann man natürlich, je nach Zustand.
OK Flo Engagiert. Wann hast du wieder Heimaturlaub???????
Spässle.......
