welcher motor passt in welcher maschine????
Mayze
Beitrag von Mayze »
Juten tach...alle zusammen...
Wollte mal gerne wissen welche motoren in die h1 passen ohne etwas zu verbastel!!!
Da ich den originalen motor schonen wollte...
MfG
Der Mayze
Re: welcher motor passt in welcher maschine????
H2
Mayze hat geschrieben: Da ich den originalen motor schonen wollte...
Warum?
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Gpz motor
mvp hat geschrieben:Gpz motor
hä ich dachte nur der GPX 750 ( hat aber andern Kopf ) H1 und H2 wobei Köpfe auch unerschiedlich sind. Vergaser und Ölkühler ebenfalls.
Wußte auch nur von GPX. Und selbst das soll mit einem gewissen Maß an Bastelei verbunden sein...
Gibt doch nen schändlichen Umbau mit nem 10er Motor...aber nich in D :wink:
Mitas
wie schon gesagt:
außer H1 passt sonst nur noch H2
H2 ist aber genauso schwer zu bekommen.
außerdem zioeht das (optimalerweise) noch einige veränderungen nach sich:
-gaser
-krümmer (wegen ölfilterwechsel)
...und bestimmt noch einige andere sachen, aber da können dir die H-Spezis sicher mehr sagen :wink:
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Sorry, meinte GPX :oops:
Mayze
Beitrag von Mayze »
Danke schonmal für den input...
@ cherokee190
Meine süße hat schon 78tkm runter..
Und da ich sie noch viel fahre möchte ich nicht das der originale motor karputt geht....
Das macht dann Sinn, aber mit vernünftiger Pflege und Wartung ist er auch für über 100.000km gut.
Aber ich würde mir lieber in Ruhe einen guten H1 Motor besorgen, bzw einen wieder aufbauen. Etwas Zeit hast du ja noch, wobei die H Motoren natürlich schon äußerst rar sind.
Mayze hat geschrieben:Danke schonmal für den input...
@ cherokee190
Na und?................hier gibts welche mit weit über 100TKM! 2. Motor besorgen, den revidieren und schauen wie lange der 1. mit Pflege hält!
Mayze
Beitrag von Mayze »
Ich gehe lieber auf nummer siche und halte mal ausschau nach einen h1 motor..wird bestimmt einfacher sein als nach einem anderen zu gucken... Und an die 100tkm glaube ich bei meiner auch..also habe ich noch ein bissen zeit ;-) :-)
kannst dir auch leich ne 2. H als Spender hinstellen. ist sicher einfacher als nen "Glaubhaft" guten Motor zu kriegen
