Magersucht K1
Mic100
Magersucht K1
Beitrag von Mic100 »
Meine Dicke K !
das abspecken geht weiter, alter kabelbaum raus und dann kommt nur noch das nötigste rein.
Meine e-wasser bekommt einen neuen platz wie auch die zündspulen und auch meine minni batterie.
ZXR750-Race 021.jpg (65.82 KiB) 27222 mal betrachtet
ZXR750-Race 020.jpg (41.09 KiB) 27222 mal betrachtet
ZXR750-Race 019.jpg (31.71 KiB) 27222 mal betrachtet
ZXR750-Race 018.jpg (28.48 KiB) 27222 mal betrachtet
... geradeaus kann jeder!
www.quad-zweiradcenter.de
bin dabei: GermanTwinTrophy2018
Re: Magersucht K1
Einzelzündspulen...
Du hattest glaub im Heck noch den normalen AGB, leichteren Ausgleichsbehälter kannst aus ner Modellbau-Benzinflasche basteln (http://s1.directupload.net/file/d/2700/9b8ti7xu_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, 28g komplett)
Hast du da etwa ein Stück aus der Umlenkung rausgenommen? Das sieht aus als könnte man da durchgucken :oo:
schrauber666
Re: Magersucht K1
Beitrag von schrauber666 »
sieht aus wie ne Kit-Umlenkung
aber Einzelzündspulen hab ich auch grad gedacht, mind. 1kg weniger
Klaus
Re: Magersucht K1
na, ganz so viel wird's nicht sein.
eher so bis etwa 500g.
Mic100
Re: Magersucht K1
@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung . Der AGB wird auch noch kleiner ( einer aus dem Kartsport )
kann ja noch mal ein bild machen. Wenn Kabelbaum mit E-Wasserpumpe fertig ist.
werde morgen erstmal nach leipzig zur messe fahren, brauche noch einen endschalldämpfer.
gruß mic 100
Re: Magersucht K1
Mic100 hat geschrieben:@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung .
Öh, die 2 die ich bisher gesehn hab sahen aber ganz anders aus. Aus Platten halt... die Abbildung im Kithandbuch sieht auch anders aus :?:
Re: Magersucht K1
das ist keine kit umlenkung, eher eine aufgebohrte orginale :wink:
Re: Magersucht K1
So sehen die aus, oder?
mcm-racing
Re: Magersucht K1
Beitrag von mcm-racing »
Kratzi hat geschrieben:So sehen die aus, oder?
So sieht meine auch kit aus....erkennt man eigentlich daran ,das die kit-umlenkungen geschweisst und nicht aus einem stück gegossen sind.
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Brünn - 09.09. + 10.09.2018
Mic100
Re: Magersucht K1
... diese ausführung habe ich auch noch da.
foto kommt.
gruß mic
Re: Magersucht K1
Windy-ZXR hat geschrieben:das ist keine kit umlenkung, eher eine aufgebohrte orginale :wink:
Falsch...
Es ist eine gefräste Umlenkung...heute von mir besabbert Bild
Mic100
Re: Magersucht K1
die kit-umlenkung im vergleich zu meiner.
andere schenkel länge und vorallem eine andere spreißung .
geänderte Umlenkung - spezial
kitumlenkung
kitumlenkung
Mic100
Re: Magersucht K1
@Kratzi
wasser pumpe ist drin, doch links hinter dem kühler. :wink:
E-Wasserpumpe
E-Wasserpumpe
Re: Magersucht K1
Ähm, die fördert doch jetzt falsch rum!?! Der Auslass ist doch radial, also bei dir zum Kühler!!!
Ick muß nochmal vorbei kommen :mrgreen:
mcm-racing
Re: Magersucht K1
Die eine Umlenkung sieht stark nach zx7r aus ....gugst du hier :wink: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ng#p566938
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Mic100
Re: Magersucht K1
@Kratzi
... ist schon geändert. Pumpe sitzt jetzt rechts.
Mic100
Mic100
Re: Magersucht K1
@ MCM-Racing
welche von beiden?
Re: Magersucht K1
Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht :wink:
@Mic: Hab mich schon gewundert :wink:
Mic100
Re: Magersucht K1
... hätte mich auch gewundert wenn das alles so paßt und funzt.
Mann sieht auch das die Umlenkung kleinserie ist.
bis demnächst.
Mic
Re: Magersucht K1
Kratzi hat geschrieben:Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht :wink:
jupp seh ich auch so, so ein gefrästes teil liegt bei mir auch noch irgendwo....
Mic100
Re: Magersucht K1
Neue Kette : AFAM 3D 520 GP = 9 Glieder 147gramm - schon wieder was gespart :twisted:
bisher rot : RK Chain 520 XW = 9 Glieder 156gramm
siehe auch bilder
3D AFAM  /  RK XWRing  520er
Kette 002.jpg (55.5 KiB) 26833 mal betrachtet
3D kette gegen RK-Chain
Kette 001.jpg (53.92 KiB) 26833 mal betrachtet
mcm-racing
Re: Magersucht K1
Mic100 hat geschrieben:@ MCM-Racing
welche von beiden?
Die linke
...ich meinte ja auch die kit umlenkung von "mic100" auf dem ersten foto von den 4 weiter oben :wink:
Gruss Sascha
www.mcm-racing.rs
info@mcm-racing.rs
+381-63/10-88888
Mic100
Re: Magersucht K1
... so bin durch, konnte noch ein paar gramm sparen und die gewichtsverteilung optimieren.
vorn 86Kg hinten 78Kg Fahrfertig mit allen Flüssigkeiten und 2liter sprit.
komme jetzt auf 164Kg gesammtgewicht, trotz Gfk-Verkleidung und noch reichlich vielen stahlschrauben. 8)
Most kann kommen, bin gespannt wie sie dieses WE rollt.
Re: Magersucht K1
Viel Spaß und laß Dich und das Mopped heil. Hoffentlich habt Ihr angenehmes Wetter :-)
Und damit` s auch noch was zum Thema gibt: Geiler Scheiß :!:
Mic100
Re: Magersucht K1
Danke, werde berichten wenn ich wieder zurück bin aus most.
gruß und schönes We noch. :rasta:
