Motorrad raucht schwarz aus dem Auspuff
Hallo Leute
Ich habe vor ca. 8 Wochen die Reifen an meinem Motorrad gewechselt, beim wechsel ist das Motorrad leider umgekippt ich habe es natürlich gleich wieder aufgestellt aber bin am selben tag nicht mehr gefahren. Jetzt stand das Motorrad ca. 2 Monte und ich wollte heutem al wieder eine runde drehen. Habe das Motorad starten wollen aber es ist kaum angesprungen hat so geklungen als wie wens nicht genug Sprit bekommt, dan hab ich nen Kanister sprit noch reingekippt damit der Tank voll ist dan ist se auch angesprungen nach ner weile warmlaufenlassen hab ich ein wenig gas gegeben und da kam schwarzer rauch aus dem auspuff! Kann das sein das das von dem Umfaller gekommen ist das Ihrgend wo öl reingelaufen ist und verbrannt ist? Wie soll ich jetzt weiter verfahren? Habe mich heute natürlich nicht getraut zu fahren!
Lg Frederik
Lg Frederik
Re: Motorrad raucht schwarz aus dem Auspuff
denke das es so sein wird wie du schon selber vermutest.
fahr ne ordentliche runde,dann siehst du weiter...
Ich möchte meinem Motorrad halt nicht schaden, bin da immer ein wenig ängstlich...
Wenn der Ölstand im Schauglas erstmal ok ist, spricht nichts dagegen, den Motor durch Fahrbetrieb auf Temperatur zu bringen. 50 km sind durchaus drin, selbst wenn die Rauchentwicklung von einem Defekt her rühren würde.
Okay also dan werd ich das Motorrad mal schön warmfahren und halt imemr bischen mehr gas dazu und dan mal nach 50km im leerlauf gasgegebn unschaun obs noch raucht wenns dann nichtmehr so is werd ichs wohl vernachlässigen können ansonnsten wird wohl ihrgend was kaputt sein:-(
Öl macht schwarzen Rauch?
Dachte immer weiss, kennt man ja von der Zwiebacksäge...
Ist schwarz nicht schlecht bzw. unverbrannter Sprit?
Fredi, ich versteh dich. Hab auch immer Angst wenn meine Bella was hat, sei´s nur ein Geräusch.
Das lässt mit der Zeit nach.
bei mir war verbranntes öl schwarz.Metalhead77 hat geschrieben:Öl macht schwarzen Rauch?
vielleicht liegts an deeiner ölsorte
Ja ne is klar Edward!Metalhead77 hat geschrieben:.....Hab auch immer Angst wenn meine Bella.....
No Brain No Headache!
Also werd so bald ich mal wieder früher ausm geschäftrauskomm und es noch drausen hell is mal nen ründchen drehen! Hoffe ihr habt recht un es hört wieder von alleine auf!
Das Problem hat sich wirklich von alleine gelöst:-) Bin einfach noch ne runde gefahren jetzt is nichts mehr zu sehen von schwarzen rauch alg warscheinlich wirklich am umfallen
Na siehst, alles in Butter.
