Moin!
Habe ein Problem und zwar geht ab 8000 rpm nicht mehr allzu viel. Normal sollte doch da der Schub erst richtig einsetzen oder? Hat vielleicht jemand ne Idee wodran es liegen könnte?
Freddy
						Oben rum wenig Leistung...
				69thorsten
				frederic2001
Moin!
Habe ja den Motor und dann den 9er Vergaser so übernommen. Denke dass sie dann zu fett läuft. Aber eigentlich sollte es gehen wenn man das Ram Air noch dazu nimmt. vielleicht sollte ich dann mal runter stufen. Liegt es auch an zu großen Düsen wenn sie schlecht anspringt? Oder sind das dann eher die Leerlaufdüsen?
Freddy
Freddy
