Namend Leute!!!Hab mich wieder mal etwas im Forum rumgetrieben und da ich heute den aktuellen Louis Katalog mal so aus Langeweile durchgeblättert habe,bin ich wieder am Thema Digi-Tacho hängen geblieben.
habe einige Beiträge gefunden:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ho#p243050
http://www.zxr750.de/wsb/pages/technik- ... bc-800.php
aber ich habe an einen kompletten ersatz für den originalen gedacht.Also etwas günstiges wie :
http://www.louis.de/_2095b0809fa9669bd4 ... r=10034839
oder etwas wie:
http://www.acewell.de/acewell/high-end/ ... l-ace-5855
Nur gehe ich davon aus,dass es nicht so einfach,bzw gar nicht möglich sein wird diesen voll zu nutzen...Dinge wie Ganganzeige,Tankanzeige etc werden wohl nicht so leicht zu bewerkstelligen sein oder?
wollte mich diesem Umbau in den Wintermonaten widmen aber ist es überhaupt möglich für Normalsterbliche???Viele Sensoren kann man ja bei Louis oder Polo oder sonst wo kaufen...aber wo klemme ich diese an,dass diese auch gescheit funktionieren?
Digital-Tacho
Re: Digital-Tacho
Tacho/Geschwindigkeit wird meist mit Magnet und Sensor am Rad abgenommen.
Für den Drehzahlmesser gehste auf die Zündspulen.
Öltemp. kannste bei der ZXR mittels Adapter als Ersatz für die Ölablassschraube abnehmen. Für Kühlflüssigkeit wird ein Sensor mit 2 Muffen in die Leitung gesetzt.
Die anderen Sachen sind nicht so leicht realisierbar, da die ZXR die Geber für Ganganzeige und Tankinhalt nicht hat.
Es ist kein absolutes Hexenwerk, wenn man einen Schaltplan lesen kann. Die Pläne findest Du ja hier.
Die Geber werden meistens Plug&Play angeschlossen.
Gruß Marco
Gruß Marco
Re: Digital-Tacho
Ja hab meiene Schaltplan komplett entschlüsselt....jedes einzelne Ende ist bei mir auch beschrieben und markiert.
Mein Problem ist einfach nur,dass ich nicht genau weiß wie man die Drehzahl an den Spulen abnimmt..hab bisher keine Anleitung dazu gefunden.
Auch mit den anderen Sachen ist es nicht so einfach,weil man ja nicht einfach irgndwo dazwischen klemmen darf sondern genau wissen muss warum gerade dieses Kabel...
Um die Sensoren an sich mache ich mir ja keine Sorgen die findet man ja überall..nur diese in das Netz der ZXR zu integrieren...Schaltanzeige könnte man ja seperat machen..muss nicht unbedingt diese integrierte Methode sein,wäre ja echt schon über Tank,kmh und Drehzal zufrieden...also der günstigere von meinen vorgeschlagenen Digis....Magnet für kmH habe ich..hab auch eine Aufnahme mit Magnet bereits zu Hause liegen..Die Drehzahlabnahme macht mir Sorgen..
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Digital-Tacho
Drehzahl wird entweder induktiv an einer Zündspule abgenommen,oder direkt am unterbrecherkabel der CDI,kommt auf den Tacho an,evtl. haste beide Möglichkeiten (die am tacho eingestellt werden können).
Tankanzeige:
einfach einen Schwimmer von nem anderen Moped im Tank einbauen, werd ich auch irgendwann malö machen
Ganganzeige:
bei vielen elektronischen Tachos(der vorletzte von mir hatte das auch) wird der über die elektronik (Drehzahl + geschwindigkeit) errechnet,da mußte nur die Übersetzungen der einzelnen gänge einprogrammieren.
wenn nicht, dann mit reedkontakten zu realisieren
Tankanzeige:
Ganganzeige:
Klaus
Klaus
Re: Digital-Tacho
Das Letztere, mit den Kontakten ist denke ich mal einfacher oder??das wird ja dann über die Fußrastenanlage gemacht...
Aber gibts eine verständliche Anleitung,die einem bei unserem Modell beschriebt,welches Kabel ich anzapfen muss??so dass ich mit unserem Kabelöbaum was anfangen kann um die Drehzah zu bekommen??oder muss ich erst den Tacho haben, um dann genau sagen zu können was mit dem entsprechenden Modell möglich ist?
- schrauber666
Re: Digital-Tacho
beim tacho sollte eigendlich ne beschreibung und ein universalschaltplan dabei sein.(also,erklärung was wo angeschlossen wird).
dementsprechend halt den Schaltplan deines Moppeds checken,welche Kabel du brauchst.
wenn du vorher dir das alles durchschauen möchtest, dann schau im Netz nach dem tacho deiner Wahl und dort wirste bestimmt auch irgendwo ne Anleitung zu finden.
zu der Ganganzeige:
is absolut nicht schwer,so ne Elektronik für die ganganzeige einzustellen.
zu der Ganganzeige:
Klaus
Klaus
