tankdeckel pfeift...aber kein lied!!
also gemeinde,
hab öfter mal festgestellt das inner sonne oder nach dem abstellen der tankdeckel pfeift...heute mit schönen unterdruckzischen beim öffnen!
hatte ihn auseinander,keine probleme bzw. verstopfte kanäle/löcher zu finden
kann ich von aus gehen das solang der deckel pfeift das ding nicht korrekt funzt?
wärs irgendwie möglich den deckel zu "modifizieren"...zum bsp das membran rausschmeissen und so für freien durchlass zu sorgen?!
sali
phil
sali
phil
Re: tankdeckel pfeift...aber kein lied!!
Würde eher sagen, dass solange er "Pfeift", also Druck abgibt, er auch in Ordnung ist.
verständlich...
andere richtung:was wenn er den unterdruck nicht schnell genug ausgleichen kann?
das pfeifen muss eine ursache haben...wie ist das bei euch,pfeifts auch?
Ich hab jetzt zubehör Deckel drauf.
Der pfeift genau wie früher das Original.
Das Ding wird immer pfeifen.
Wenn Du fährst und der Motor/Benzin warm wird, dehtn sich die Luft aus und der pfeift.
Kaum hast den Motor abgestellt, pfeift der wegen unterdruck wieder.
Is normal.
Is normal.
dann beruhigt mich das erstmal,mach mir nur paar gedanken das er es mal nicht schafft den unterdruck rechtzeitig abzubauen,auf der dosenbahn zb
Im schlimmsten Fall passiert Dir sowas: http://www.gsr-forum.net/viewtopic.php?f=66&t=1651" onclick="window.open(this.href);return false;Philipp hat geschrieben:dann beruhigt mich das erstmal,mach mir nur paar gedanken das er es mal nicht schafft den unterdruck rechtzeitig abzubauen,auf der dosenbahn zb
Na, schlimmer is wohl die andere Richtung
Aber wenn du dir nicht sicher bist, überprüf doch die Be- und Entlüftungsleitung vom Tank! Dauert ein, zwei Minuten. Dann hast du zumindest Klarheit, ob du dir Sorgen machen solltest oder nicht
be- und entlüftung passiert doch nur übern deckel,der schlauch iss überlauf meines wissens nach
Zuletzt geändert von Philipp am 11 Mai 2011 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist korrekt, aber wenn über'n Deckel nichts entspannt, sollte es über den überlauf gehen, da dieser ja an und für sich frei sein sollte!
der tank iss'nen jahr alt(war nagelneu),auch wenn er jetzt mal ordentlich scheisse aussieht,aber technisch ist der top
also röhrchen und schlauch sollten bestens sein...werd aber morgen einfach mal versuchen den schlauch von unten durchzublasen...man weiss ja nie
Jo, und wenn der frei is, wird der Tank auch nicht im- noch explodieren
Higgy hat geschrieben:Jo, und wenn der frei is, wird der Tank auch nicht im- noch explodieren
warum soller das denn machen???
implodieren...die karre geht aus wenn der unterdruck zu gross iss und fertig
dieses singen ist ganz normal..
haben alle H´s die hier so rumstehn...
Ich versteh's nich,wenn er pfeift ist doch alles in butter..!
Wo is das problem?
Wo is das problem?
Frei nach dem Motto.. es ist alles in ordnung lass und sofort nachsehn warum
- AndyG
Ey Danny,
nicht nur H's pfeifen J's auch
Wenn's mal nicht mehr pfeift würd ich mir Sorgen machen, also nie nich mehr.... oder so
Schönen Gruß
Andy
Andy
klar Pfeiffen Jod´s auch haben ja auch alle den gleichen Tankdeckel drauf..
