...hab heute die gaser gesyncht und wollte das standgas etwas erhöhen,also an der welle gedreht---nichts---lässt sich nicht bewegen!
wollte jetzt nicht alles zerlegen,deswegen die frage,ob es einen anderen weg gibt um das standgas einzustellen?
nato
Standgas einstellen H-motor
Re: Standgas einstellen H-motor
Liegt denn der Gewindestift der Welle am Anschlag der DK-Mechanik des Gasers an ?
Wenn ja ... und man dreht (rechts rum) ... dann werden die DK automatisch weiter geöffnet.
Wenn Du gesyncht hast ... und eh alles zu sehen war (Tank runter war) ... was konntest Du denn feststellen (wenn Du am Leerlaufeinsteller drehst) ? Oder ist Dir das erst im Nachhinein aufgefallen (als alles wieder zusammengebaut war) ?
war natürlich schon zusammengebaut
ist nicht schlimm,sie läuft ja...allerdings kann ich nicht nach links oder rechts drehen,und mit gewalt will ich es nicht probieren.
muss ich es halt doch mal auseinanderbauen.
Am SWE bei Armin.
hast die Drosselklappen zu weit offen.
Müßtest jetzt die Einstellschrauben wieder rausdrehen, das Standgas über die Welle dann erhöhen und im Anschluß wieder neu Synchen.
Verstehst was ich meine?
hab doch keine drossel drin!!!!
ja,versteh schon was du meinst...mal sehen ob ich bock hab,hab ab freitag bereitschaft,da ist eh nix mit fahren.
äh..., Nato, habe mir gerade nochmal Deinen Eröffnungsfred durchgelesen und stelle fest, dass ich es genau anders herum verstanden habe.
Dachte Du wolltest die Drehzahl runter drehen und das ginge eben nicht - das wäre dann so wie von mir beschrieben.
Da Du aber Drehzahl erhöhen willst, hat´s nix mit der Stellung der Drosselklappen zu tun, zumindest nicht im Zusammenhang mit Deinem Synchen.
wie gesagt,nicht schlimm...ich kann weder erhöhen,noch niedriger stellen,hab da aber schon eine gefühlte ewigkeit nicht mehr daran gedreht.
das hatte meine auch letztens.. wirst die gaser nochma ausbauen müssen und dann die welle mal ganz abschrauben und dem ding ne wd40 kur verpassen
