Brauche dringend Hilfe Meine J Gabel sifft
Hi Ihr
meine J Gabel drückt das Öl raus wo das Tauchrohr im Achsträger (heist das so???) verpresst, ist und das auf beiden Seiten
Was ist da faul und was kann ich dagegen tun ????
Danke Euch schon mal
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Re: Brauche dringend Hilfe Meine J Gabel sifft
neue Ringe draufmachen ? ....
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=33387" onclick="window.open(this.href);return false;
alles beschrieben
alles beschrieben
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Das geht ja schnell also die Siris sind gewechselt .die sin auch dicht
Das ÖL wird aus dem Teil gedrückt an dem auch die Bremssättel verschraubt werden genau da wo die Innenrohre rein gehen
Die Siris ,Staubkappen Gleitbuchsen Federn und Öl wurden neu gemacht . Jetzt drückt mir das das Öl raus Ich könnt Kotzen
Grüßle
Badenserle
Grüßle
Badenserle
? Ganz unten wo die Steckachse durchgeht? Oder wo die Standrohre rein gehen?
Steckachsenseite (unten) da gehört ein Kupfer oder Aluring auf die Schraube.
Dort wo die Standrohre rein gehen, ist ganz unten ein O-Ring soweit ich weiß.
- Waldbaer
Mach mal ein Foto.....Badenserle hat geschrieben:Das geht ja schnell also die Siris sind gewechselt .die sin auch dicht
Grüßle
Badenserle
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
mal doof gefragt: ist die untere Inbusschraube (im Gabelfuß) auch festgeschraubt bzw.
Dichtring dort i.O.?
Hi Jungs
also die Kupferdichtung unten war dicht. Das Öl kam oben zwischen Gabelfuss und Standrohr raus.
Heizer_2 hat hier mal beschrieben wie man den Fuss ausbaut. Die Anleitung ist perfekt, geht wunderbar.
Unten, noch vor dem Gewinde dichtet ein O Ring den Gabelfuß ab. Dieser O Ring war bei mir schon so verhärtet das er wie Plastik war und regelrecht zerbröselte. Nach messen und probieren hab ich nun einen 40,3 x 3 mm O Ring verbaut.Passt wie Arsch auf Eimer .
Alles wieder zusammengbaut uns siehe da die Gabel kann auch dicht kaum zu glauben (Freude, Freude... )
Ich Danke euch allen
Grüßle vom See
Badenserle
Grüßle vom See
Badenserle
- Waldbaer
so gehört sich das
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
