R1 Heck 02-03 an zxr k
scirocco
Hallo wollte wohl wie schon oben steht das Heck einer r1 an meine zxr verbauen und wollte mal fragen ob das schon einer von euch gemacht gemacht hat und mir ein paar tipps geben kann
scirocco
Re: R1 Heck 02-03 an zxr k
Heute ist das R1 Heck angekommen und ich muß sagen es wird glaube ich viel arbeit
310ner
Hallo.So viel arbeit ist das gar nicht.Am besten wäre wenn du auch das Rahmenheck von der RN09 hättest,(lriegste bei ebay oder im R1 Forum) das ist auch geschraubt,genau wie bei der ZXR.Dann müsstest du "nur " die Halterungen ändern wo es an den Rahmen geschraubt wird.Hast du einen Einmannhöcker ? Von Ricambi?Mach mal ein Foto davon und stell mal hier ein.
scirocco
Hier mal ein Bild vom Heck,hatte mir eigentlich überlegt,dieses noch ca 10-15cm zu kürzen
http://img602.imageshack.us/img602/542/dsc00274y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
scirocco
http://img691.imageshack.us/i/dsc00276kn.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img704.imageshack.us/i/dsc00275nd.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
310ner
Die fläche wo der Sitz hin kommt würde ich mit Epoxydharz und G F K zumachen,dann kannst du den Höcker von da aus an das Rahmenheck befestigen.Ist relativ einfach.Ein grades Vierkantrohr oben durch den Höcker bis nach hinten,und von der unteren Halterung ,wir ein dreieck unter der Sitzfläche abstürtzen.Kannste aus Stahl oder Alu machen.Die obere Strebe muss durchgehen bis nach hinten damit du das Rücklich und Kennzeichenhalter irgendwo festmachen kannst.
Bei der R1 ist das Heck nur an 2 Schrauben unter der Sitzfläche am Rahmen befestig und an der Halterung fürs Nr. Schild.
