Scheinwerfer einstellen
Hi!
Kann mir bitte mal jemand kurz sagen wie ich die Scheinwerfer einstelle ?
Ich habe das Gefühl das sie zu hoch sind.
Habe zwar das WHB, aber im WHB sind die Fotos zu dunkel.
Diese 2 Schrauben an jedem Scheinwerfer die sich mit einer Schraube verstellen lassen hab ich gefunden.
Aber da kann ich nur einstellen ob (einfach gesagt) der Scheinwerfer "schielt" oder nicht.
Aber nicht die Höhe...
Hallo !
Den Thread kannte ich
Aber da steht leider nicht, wo ich drehen muß um die Horizontale zu verändern...
Und dann von der Mitte der Scheinwerfer aus gesehen 5cm nach unten ist Fernlicht ?
7,60m Abstand zur Wand ist klar.7,60 m abstand zur wand
scheinwerfer mitte horizontal ... und dann muss der lichtkegel 5 cm
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Die Schielerei kriegste mit den oberen beiden Schrauben weg, für die Horizontale sind unten links und rechts neben den Scheinwerfern Schrauben, die man rein und rausdrehen kann...
Damit regelste die Horizontale...
Spielt beides nen bischen zusammen also vertikal und horizontal
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
hhmm. Unten links und rechts neben den Scheinwerfern ?Die Schielerei kriegste mit den oberen beiden Schrauben weg, für die Horizontale sind unten links und rechts neben den Scheinwerfern Schrauben, die man rein und rausdrehen kann...
Du meinst aber nicht die Halterung selbst ?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Nene...
Bei mir bzw bei der augebauten Scheinwerfereinheit an der ich geguckt hab sind die Scheinwerfer mit drei Schrauben fest...
Wennde von hinten guckst zB der linke Scheinwerfer oben links (statisch) oben rechts (mit der "Schieleinstellschraube") und unten rechts mit der Höhenverstellung...
Man korrigiere mich wenn ich falsch liege
www.deck01.de
www.deck01.de
Erstmal: Danke für deine Hilfe !Nene...
Ich bin nicht unbedingt das Motorrad-Technik Genie, deshalb dauerts bei mir vielleicht nen bissel länger bis ichs kapiert hab
Also an die "Schieleinstellschraube" kommt man ja ganz gut dran. Die bewegt ja wiederrum ne andere Schraube.
Das ist soweit klar
Den Rest muß ich heut abend mal suchen.
Also unten rechts die Höheverstellung.
Komme ich da so ran oder muß ich dazu die Verkleidung abnehmen ?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Da kommste mit nen bischen Gewürge so ran
Unten rechts für den linken Scheinwerfer, unten links für den rechten Scheinwerfer...
Du bist ausm Odenwald oder?
Ich müsst bei mir auch noch rumschrauben...
Sollnmer eventuell zusammen?
Pn mal oder ruf an oder was auch immer
www.deck01.de
www.deck01.de
Wir müssen ja eh mal ne Runde zusammen drehenDa kommste mit nen bischen Gewürge so ran
Aber diese Woche geht bei mir leider garnix mehr.
Bis Freitag schaffen, Samstag Cebit vorbereiten, Sonntag um 4.50h morgens zu Cebit
Aaaalso:
Erstmal danke für eure Hilfe !
Schraube zum einstellen hab ich gefunden und das ganze sieht jetzt auch deutlich besser aus.
Aber eine genau Erklärung zum richtigen Einstellen habe ich noch nicht gefunden.
Im WHB von der J,K steht folgendes (15-41):
Zitat:
"Bei Fernlicht muß der höchste Punkt knapp unterhalb der Horizontalen liegen, wenn das Motorrad normal belastet ist. Stellen Sie den Scheinwerfer auf den den jeweiligen Vorschriften entsprechenden Winkel ein."
Zitat Ende.
Knapp Unterhalb der Horizontalen MIT Fernlicht !
Aber bei welchem Abstand ??
Oder ist es bei allen ZXRs wie "alter Mann" sagt:
also im h1 whb steht folgendes ...
nach unten abgelenkt sein.
