Seilzug für Sitzbank bei RR-Höcker
Mal ne Frage an alle die einen RR-Höcker drauf haben. Ich werde nicht das Schloß verwenden und weiß nun nicht wohin mit dem Seilzug ür den Fahrersitz. Wie habt ihr das gelöst? Heck abbauen um an die Batterie zu kommen ist irgendwie uncool.
Falls das bei der J wie bei der L ist, kannst du es wie ich machen.
Habe den Bügel welcher gezogen werden muss um den Fahrersitz abnehmen zu können abmontiert.
Der Bügel besteht eigentlich aus 2 Hälften. Die Bügel habe ich dann jeweils getauscht und auf der Seite des anderen montiert.
Dabei jedoch so, das sie nicht nach oben zeigen, sondern so gebogen, das sie zwischen Heckrahmen und Spritzschutz durch den Spalt passen.
Wenn du also den Fahrersitz ablösen willst, befinden sich im Radlauf 2 Bügel welche ich ziehen muss.
Kann auch mal Fotos machen, wenns zu unverständlich ist.
Grüße Jörch
...bei unserer Blauen hat der Vorbesitzer ein Lochband befestigt...das läuft unter'm Heck lang und endet kurz vor'm Rücklicht. Ist ein bißchen blöd zu beschreiben, aber man kann jetzt mit 'nem Haken (o.ä.) an dem Band ziehen, um die Sitzbank zu entriegeln... den genauen Mechanismus müsst ich mir dann mal anschauen, aber ist superpraktisch...
