Erfahrung mit Gabelfedern
Egliracer
Beitrag von Egliracer »
Hat jemand von euch gute Erfahrungen mit Gabelfedern aus dem Zubehör gemacht ? Bei Wilberts gibt es gerade welche für 75 €
Crow
Beitrag von Crow »
Hatte welche drin.
Mir kam die Gabel härter vor, was auf der Landstrasse für mich keinen Vorteil brachte.
Kann aber auch sein, daß die originalen nur ausgelutscht waren.
Was versprichst Du Dir von den Federn? Für welchen Zweck sollen die sein?
Ich denke, daß man ne Verbesserung nur erreicht, wenn ein Fachmann die Gabel revidiert und auf den Fahrstil, Einsatzzweck und Gewicht des Fahrers einstellt.
Federn alleine würde ich nicht mehr tauschen, außer die alten haben nen Schuß.
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
ich hatte/habe das Federbein und die Gabelfedern von Wilbers verbaut.
Die Federn sind progressiv , daher wohl ungerne für die Rennstrecke genommen. Fährst Du auch auf der Straße?
Sie kam mir auch härter vor, jedoch schiebe ich das auf die vorher nicht passende Ölmenge etc. Das Dämpfungsverhalten war um Welten besser und auf richtig schlechten Geläuf "zappelt" sie nicht so viel wie vorher. Aber natürlich sehr stark subjektiv.
Wilbers für 75Euro sind ein guter Kurs soweit ich das von damals noch beurteilen kann. Das teuerste war das Schwedengold mit 149 für die Federn.
Zuletzt geändert von Roaddog am 14 Mär 2010 3:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nusch
Beitrag von Nusch »
bei polo gibt es progressive hi-q federn...
die sind lt. mitgelieferte abe wilbers federn...
gailtal chris
Beitrag von gailtal chris »
Ich hatte die in meiner alten gabel auch drinnen und war auch überrascht wie bock-hart das teil war . in verbindung mit einem anderen gabelöl und genug fachmännischen wissen ( was mir bei der gabel gefehlt hat ) würde ich die 75 euronen an deiner stelle riskieren .
der preis ist super .
Egliracer
Ich habe ja nur die normale J Gabel und fahre auch auf der Landstraße mit der ZXR. Ich werde die 75€ wohl mal riskieren, viel schlechter kann das ja nicht werden.
Egliracer hat geschrieben:... viel schlechter kann das ja nicht werden.
kann man(n) so nich sagen ....
ich hatte in meiner roten h1 ... white power federn drinne.
=> im prinzip gut.
aber erst nach "experimenten" mit der gabel-oel-sorte
und nach einer (laienhaften) eigenen gesamt-fahrwerkseinstellung.
also nach verwendung anderer
- umlenkungen hinten
- 9er federbein
- und befestigungsadapter
... danach war aber (fuer mich) mein fahrwerk fuer die landstrasse
prima und kein vergleich zum harten h-original-setup ...
du wirst also probieren muessen ...
lg
marco
bei der ring-zxr hab ich die progressiven Wp federn drinn, da es damals keine alternativen für die J-gabel gab. den einbau hat der zupin in 15min gemacht und auch gleich das öl gewechselt.
die gabel wurde speziell beim extremen ankern ende start/ziel besser in der rückmeldung, da mehr reserven beim federweg vorhanden sind.
für die straße sah ich nie einen grund vorne was zu ändern, hinten schon.
alter spruch: so weich wie möglich aber so hart wie nötig. die gilt ganz besonders für ein stvo mopped. :wink:
