Rasseln an der linken Seite
masterp.i.m.p.d
Hallo leute.... meine zxr750j bj.91 ist jetzt schon seit lezten jahr beim anfahren oder bei fahren unter last richtig laut am rasseln, das geräusch kommt von der linken seite in der nähe vom ritzel oder so.... ich mein es liegt an der kette, hab sie aber jetzt schon ein paar mal gespannt, aber das geräusch will irgendwie nicht weggehen.
Woran kann es liegen hat vieleicht einer ne ahnung?
Achso wenn ich das moped aufbocke und dann gasgebe also (ohne last) dann hört man auch keine geräusche und wenn ich bei einer bestimmten drezahl fahre (ungefähr 6000-8000 oder so) ist der ganze bock am vibrieren.
Neues kettenkit kaufen?
JPs
Kettensatz wechseln.
Komplett!
Wie sieht das hintere Kettenrad aus?
Saegezaehne?
Dann sollt mans dir um die Ohren hauen
Falls es nicht von der Antriebskette kommt, waer Lichtmaschinenantrieb auch eine Option.
Aber check erstmal deinen Kettensatz.
Komplett!
Saegezaehne?
masterp.i.m.p.d
JPs
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
ne enuma,hab ich schlechte Erfahrungen mit,
obwohl das Blatt noch nicht im Endstadium ist....
auf ungleiche laengung pruefen,Ritzel pruefen,
am besten ne schoene neue DID in 525 kaufen und bei belieben gleich umritzeln
und lager Getriebeausgang pruefen is immer gut
CWSMANN
greenmojo
masterp.i.m.p.d
- elmstreet77
- ZXR-Könner
JPs
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Arschloch!masterp.i.m.p.d hat geschrieben:hab das moped jetzt mal aufgebockt und ja die kette ist ungleichmäßig gelängt da sie mal fest und mal locker gespannt ist.... werde heut oder morgen noch ein neues kettenkit bestellen und dann kommt das moped bei mobile rein .... also falls ihr interesse habt....
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
dann mach wenigstens noch ne neu kette drauf und nicht nur
kettenrad und ritzel neu...
