J springt nicht mehr an
Hi, ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen. Und zwar Habe ich bei meiner J die Kopfdichtung gemacht und seit dem springt sie nicht mehr an und knallt nur noch in den Auspuff und manchmal in den vergaser. Erst dacht ich ganz klarer fall von Steuerzeiten verstellt aber ich bin mir zu 100% sicher das die stimmen, denn ich habe sie genau so ein gebaut wie ich sie ausgebaut habe. Und dann hab ich das nochmal genau nach dem WHB überprüft. Desweitern hab ich die Zündkabel getauscht. Ich hab jetzt die zündung überprüft: funken kommen. dann hab ich die steuerzeiten überprüft und die makierung IN und EX stimmen zu OT. Ich hab wirklich peniebel beim ausbau darauf geachtet dass das alles so wieder eingebaut wird wie ich ich es ausgebaut habe und nun weis ich nicht wieso sie nur noch knallt. Sie macht keinerlei anstalten das sie sich an hören würde das sie gleich an springen würde. Sie orgelt und dann knallt sie einfach. Ich weis echt nicht mehr was ich noch überprüfen könnte. Hat einer noch nen tip für mich?
Das ist der FehlerSieben Fünfer Rene hat geschrieben:ähm ja wo kommen denn die zündkabel der linken spule hin? 1 und ?
denn jetzt sind sie auf 1 und 3 und die rechte auf 2 und 4
An der ZXR 750 L ist das 1 und 4 und 2 und 3 .
Glaube J ist gleich , auf den Kabel sind normal Nr. in Fahrtrichtung gesehen 1,2,3, und 4 .
Steck das mal um , dann sollte die J wieder laufen .
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Ja und das war auch das problem
Beim NW ausbau hab ich peniebel drauf geachtet das alles wieder richtig eingebaut wird und bei den Zündkabeln fang ich an zuschludern. Aber nun ist wieder alles jutt, die kerzen einmal trocken gelegt und mit dem brenner vorgewärmt und siehe da: das moped läuft wieder.
