Ein Kumpel von mir hat sich auch ne Dicke rausgelassen, ist ne italienische?! BJ 94.
Die Onkels vom TÜV haben bei der Eintragung der offenen Leistung als Modell die J angegeben, was ja durchs Baujahr schon nich so ganz sein kann. Sollte es denn (wie vermutet) eine L sein, was sollte sie dann an Leistung haben?
Nur so dazu, sie hat keine Schläuche, also definitiv keine J.
Eingetragen als offene Leistung sind jetzt 74 kW, laut TÜV kann die gar nicht mehr haben...
Isch glaub isch bin bekloppt....
![wut :wut:](./images/smilies/wut.gif)
Noch was: Die Gaszüge laufen vom Griff direkt ins rechte Loch, gehen daher unheimlich schwer. Bei meiner J gehn sie links rein, in jetzigem Fall soll das laut Auskunft durch zu kurze Kabel nicht machbar sein. Die sollten doch auch links raus kommen, oder??
