lüfter läuft ständig mit...
jacklmeister
Beitrag von jacklmeister »
hallo leute,
bin heute ein runde gefahren mit meiner H und musste feststellen das sich der lüfter nicht mehr ausschaltet und ständig mitläuft, egal ob kalt oder warm. habe darauf mal nachgesehen bei den sicherungen, und da war die 10ner defekt(wahrscheinlich durch das nichtmehr abschalten des lüfters geschmissen), neue reingetan und siehe da, der lüfter läuft und läuft.
was kann den da schon wieder los sein?
danke und gruß
Thermostat,Fühler,sowas käme mir jetzt als 1. in den Sinn!
Luefterschalter platt.
Sitzt links oben im Kuehler.
Oder Kabel irgendwo zusammen / kurzschluss.
jacklmeister
da werde ich gleich mal nachsehen nach dem schalter. hört sich erklärend an. frage lieber nach, bevor ich mir nen wolf suche, aber hier wird ja immer geholfen.
danke jungs
kawakoni
Silberrücken...
Beitrag von kawakoni »
Durchgang am Thermoschalter messen.
Sollte im kalten Zustand keinen Durchgang haben.
Gruß Koni
jacklmeister
so leute, der lüfter geht wieder. problem war wie Harm gepostet h at:Kurzschluß.
irgendwie bei der montage des kühlers, habe ich das kabel eingezwickt und ist durchgescheuert und immer auf masse gekommen.
danke nochmals
