Könnte man diese Pumpe in der ZXR verbauen ??
http://www.teckparts.de/product_info.ph ... pumpe.html
Das Problem wird der Maximale Druck sein den die Pumpe bringt !!
Aber vom Preis her wäre es ein Hit
Alternative Benzinpumpe
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Das stimmt auf gar keinen Fall mit den 3,8 Bar. Ich hatte son Ding schonmal hier. Würd ich nie im Leben in ein Moped einbauen - übelste Blechspielzeugzahnräder innen und alles absoluter Chinamüll.Marcello hat geschrieben:Mit 3,8bar Druck "sprengst" Du die Vergaser![]()
... no Chance ,wenn diese Angabe wirklich stimmt.
0,2-0,35 bar wäre richtig ... aber nicht 3,8 bar![]()
... mit 3,8 kannst ja fast schon ne Injection betreiben
LG Marcello![]()
Die original-Pumpe hat hinten hinterm Deckel nen Unterbrecherkontakt ... sie fördert immer nur bis zu nem gewissen Gegendruck (ca. 0,2-0,3bar) ... und erst wieder weiter ,wenn die Gaser-Nadelventile wieder aufmachen.
Neue Original-Pumpe liegt bei ca. 220 Glocken neu ... völlig uninteressant somit
Nur als Idee (Hab noch keine ZXR-Pumpe aufgemacht, hab nur eine davon, und solang die funktioniert bleibt die da wo sie ist):
Wenn man den Kontakt aus dem Rest rausbekommt und mit ner 0815-KFZ-Spritzer-Vorförderpumpe kombiniert (weil Druck braucht das Ding ja keinen bringen..)
Ich hab noch nen ganzen Stapel alter Polo-Pumpem rumfliegen die eh nie verrecken...
