L stotter unter vollast
meine L stotter wenn ich das gass voll auftrehe,hört sich an als ob sie kein benzin bekommt. Wenn ich das gas nicht bis anschlag drehe zieht sie sauber hoch bis in denn begrenzer. Die Vergaser wurden schon gereinigt .
Was kann ich noch tun.???
Gruss alex.
Gruss alex.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
tja,
wenn du die Vergaser zerlegt und gereinigt hattest und das Problem danach anfing,
dann tipp ich jetzt mal ganz einfach auf falsches Zusammenbauen
mach mal den Lufikasten ab und dreh den Motor mal langsam hoch!
vermute mal,das sich irgendwo ein schieber nicht öffnet,dann mußt du an diesem Vergaser noch mal ran(Deckel runter und Membran auf richtigen Sitz prüfen ,kleines Luftröhrchen vorhanden )
wenn alle Schieber öffnen,liegt das Problem woanders
dann meld dich nochmal
Deckel an den Vergasern runterschrauben und alle Schwimmer mit der Schieblehre auf den im WHB beschriebenen Wert einstellen.black7 hat geschrieben:Wie kann ich denn die Schwimmerstände überprüfen
Kenn die Werte der L nicht, das kann aber bestimmt jemand anderes sagen!
