Riss in der Frontscheibe - TÜV?
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
moinzen männers,
meine schwägerin hat in der frontscheibe nen ca 15cm langen riss. er ist auf der beifahrerseite ganz unten an der ecke. nicht im sichtfeld, weder für fahrer oder beifahrer. gibts damit noch TÜV oder muss die scheibe vorher raus?
danke schonmal
greetz
Takis
Beitrag von Takis »
Bei einen Riss muß die Schreibe neu , das macht kein Tüfprüfer mit :cry:
Die muss raus, da die Gefahr besteht, daß das Ding beim nächsten Schlagloch/Brückenstoß/etc. ganz bricht, splittert oder einfällt und dadurch dann ein wirkliches Problem entsteht.
Einer der Klassiker, der oft auf Unverständnis stößt, aber immerwieder durch Vorfälle bestätigt wird.
Wobei ein Scheibenwechsel leichter ist als man annehmen könnte. Habe das ein paar Mal gemacht und es wurde nie undicht. Wichtig ist, daß man nach dem Ausschneiden der alten Scheibe gründlich nach Lackschäden sucht und diese ausbessert. Die werkstätten haben dafür keine Zeit - und dann rostet der Rahmen um die Scheibe jahrelang unbemerkt vor sich hin.
dr.bruno
gebe die infos direkt so weiter. besten dank!
