Hallo zusamen.hab bei meiner H2 die lenkkopflager neu gemacht und wollte jetzt wissen wie ich die richtig anziehen.mit was für drehmomenten ich die schraube unter der brücke und die schraube auf der brücke anziehen muss.
wäre nett von euch wenn mir da einer helfen kann.
danke schonmal im vorfeld
Lenkkopf und Gabelbrücke Festziehen H2
Kann ich dir leider nicht sagen,da ich es noch nie gemacht habe und die Daten nur schnell nachgelesen hab!
Bei meinem hazet Dremo kann ich vorne die Einsätze tauschen,quasi nen halben Ringschlüssel einstecken!
Du könntest ne andere Schraube mit diesem Drehmoment anziehen und dir dabei den Winkel messen und diesen danach mit nem "Hakenschlüssel" nachzumachen!
K.A. ob das funzt,aber was anderes fällt mir momentan nicht ein!
Nutmutter über dem Lager leicht auf Anschlag drehen, danach nochmals ca. eine 1/8 Umdrehung hinterher, Anschließend auf Leichtgängigkeit prüfen.
Ratsam wäre es auch, die Einstellung nach einer Fahrt erneut zu prüfen, da sich die Lagerringe danach recht häufig nochmals setzen.
Ohne Prüfung wäre man dann in der Konsequenz mit zuviel Spiel unterwegs, was den Verschleiß fördert.
