Radlager????
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Radlager????
War heute n bissel Biken da hat sich mein forderes Radlager verabschiedet. Habe die ZXR 750 J Bj.91 Wo bekomme ich die Radlager her ????????? und wie ist der kostenpunkt.
Danke im voraus !!!!!!!
Mögen Engel dich Begleiten ……..
Radlager wechseln ist eigentlich nicht schwer.
Ich hab mir allerdings ein Werkzeug Hergestellt, dass in so funktioniert wie das Kawa-Spezialwerkzeug.
Es geht aber auch mit einem langen Durchschlag:
Dabei wird die Hülse zw. den Lagern ein bisschen zur Seite geschoben und die Lager per Durchschlag ausgetrieben (nicht nur an einer Stelle des Lagers hämmern, sondern ringsum!!!). Danach alles säubern, neue Lager gleichmässig(!) einpressen (Hülse nicht vergessen) und fertig.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Im WHB ist auch ein Querschnitt der Felge mit Lagern zu sehen.
Stefan
Stefan
hab das mit den Radlager auch vor kurzem hinter mir. Mir wurden auch die SKF-Lager empfohlen. Die Bezeichung ist 6005 (=Größe), dahinter steht noch 2RS1/C3. Sind gekapselte Lager. Ich hab bei Matthies hier in Hamburg 5 Euro/ Stück gelöhnt.
Und zu Einbau wurde ja schon alles gesagt.
Stefan
Stefan
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Hy,
ich wollte mich bedanken für eure Tips. Habe FKS Lager bekommen und habe sie gleich eingebaut,läuft alles wieder super.
Habe sie direkt bei FKS gekauft und habe für beide 14 Euros bezahlt.
Habe beim Kawahändler nachgefragt,der wollte pro Stück 18,40Euro.
Also das wechseln lief wirklich einwandfrei.
Nochmals danke!!!!!!!!
Bei ner L sind es vorne auch 6005er.
Habe 2 FAG 6005 2RSR für gesamt 15 EUR verbaut.
Lager sind beidseitig mit schwarzer Kunststoffschleiflippe gekapselt.
Hinten sind es 2 6205er für die Achse und ein 6006er für den Kettenradträger.
Die Lagerbezeichnungen (zumindest die Nummern) kann man im Teilekatalog bei www.buykawasaki.com heraussuchen.
Als Typ der Abdichtung empfehle ich beidseitige Kunststoffschleiflippen (bei FAG heißt das dann "2RSR").
Dichtungen mit Luftspalt zum Lagerinnenring (Metall oder Kunststoff/Gummi) sind nicht geeignet für diesen Einsatzzweck, obwohl sie leichtgängiger sind als die Kollegen mit Schleiflippe.
Servus
Möchte meine Radlager und das Lenkkopflager meiner L erneuern.
Habe jetzt folgende Bezeichnungen zusammengesucht:
Radlager
Vorn: 2 x FAG 6005 2RSR
Hinten: 2 x FAG 6205 2RSR
Kettenradträger: 1x 6006 2RSR
Lenkkopflager
1x 32907-3 (oben montiert)
1x 32907-2 (unten montiert)
Habe folgende Seite gefunden:
www.ekugellager.de
Gebe ich zb als Suchbegriff 6005 ein, bekomme ich zich Lager aufgelistet. Welches sollte ich davon nehmen ??? Danke für eure Antworten.
Radlager
Lenkkopflager
www.ekugellager.de
Grüße Jörch
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
