Was ist meine ZXR 750 J- Unfall noch wert ?
hat Irgendjemand eine Ahnung wieviel mein Moped noch wert ist ?
-kaputt ist: der Rahmen, die Verkleidung, der Krümmer und Auspuff, die Fussrastenplatten und die Gabel.
-heile ist: der Motor (100 Ps, ca. 42 tKm), läuft einwandfrei, die Felgen und Reifen (Felgen sand- gestrahlt, lackiert und neue Lager drin, Reifen haben noch ca. 5-6mm), Bremsanlage, Verkleidungsscheibe (Rauchglas), Scheinwerfer, Tank ist Beulenfrei, ...
-Dazu gibts einen unfallfreien Rahmen mit Brief und einen Unfallfreien Krümmer mit Auspuff von einer L.
Stefan
Stefan
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
Moin moin,
denke mal wenn Du ein Angebot hast für 1000, dann sofort wech.
In Teilen bekommst Du vielleicht was mehr, aber Du hast auch noch die Arbeit mit zerlegen reinsetzen etc.
Am Schluß hast Du dann noch einen Rest Kleinteile die auch ihren Wert haben, aber dann wohl erst 2010 einen Käufer finden.
Andere alternative, bau sie wieder auf
